Alt 27.11.2007, 11:29   #1
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wenn es selber machen kannst wird das ganz einiges billiger... hab matrieal (damals 4 zyl) von meiner frau ca 300 euro gehabt, kopfdichtung, ventilschaftdi. kopf planen, ventile neu eingeschliffen etc..
der vorteil: du weisst dann das alles neu ist, am tauschmotor weisst du nicht was sache ist...
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 11:32   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das ist richtig, dann muss aber wirklich im Rahmen der Revision alles zerlegt und gescheckt und ggf. getauscht oder gereinigt werden.
Wichtig ist, dass der Block absolut OK ist, also weder verzogen, noch gerissen oder mit Kolbenkippern größeren Ausmaßes gesegnet ist.
Mit 300 Euro kommt man da definitiv nicht aus, wenn mans fachgerecht machen will, da kosten ja fast schon der Ölwechsel und die Zusatzteile mehr.
Alt 27.11.2007, 12:49   #3
huskimarc
doch am 4 zyl hat das locker gereicht, die kopfdichtung war glaub mit 60 oder 90 euro das teuereste, kopfplanen waren 20, ventilschaft, glaub 15 neues öl 30, und dabei war auch noch ein zahnriemensatz (welcher beim 2,8 ja nicht nötig ist) hab die teile halt nicht bei bmw gekauft...
meine arbeitszeit halt nicht mitgerechnet
aber der kopf war noch ganz (nur extrem verzogen) kolben waren auch top, motor hatte davor auf 2 zyl 0 bar komp (vorbesitzer ohne kühlwasser gefahren bis gar nichts mehr ging)
Alt 27.11.2007, 13:15   #4
The Stig
Some say...
Hohnen kostet auch nicht die Welt, das sollte so bis 40 Euro gehen, ich würde aber in jedem Falle die Pleuellager mit machen.
Das brutalste an der Sache ist sicher die Arbeitszeit.
Alt 27.11.2007, 13:56   #5
huskimarc
stimmt , arbeit ist das schlimmst hab damals auch 2 tage gebraucht (und der hatte nur 8 ventile zum einschleifen)
kurbelwelle , bzw pleul würde ich in ruhe lassen, wenn da nichts ist.. kann noch locker 500tkm halten...
Alt 27.11.2007, 19:21   #6
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
also von der arbeitszeit hab ich genug .... in dem sinne, dass ich auch gern mal ne nacht an dem bimmer rumschraube - unter voraussetzung - es ist machbar ohne spezialwerkzeug
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 19:24   #7
Bumer-UA
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
ah ja - ich sehe, dass viele hier von den verzogenen köpfen reden .....
das kann aber nur passieren wenn man die maschine überhitz .....
oder lieg ich da falsch ??? korregiert mich bitte ......
allerdings bei mir war mit der temperatur, ölstand ( zu dem zeitpunkt des geschehens) alles in ordung .... also dürfte ich einen verzogenen kopf wohl ausschließen? .... hoffe ich zumindest
Alt 27.11.2007, 21:01   #8
The Stig
Some say...
Ist ja immer die Frage nach der Ursache für das Problem.
Wenn er z.B. am defekten Zylinder Falschluft gezogen (defekte Krümmerdichtung) hat, dann kann da auch mal was zu heiss geworden sein, und evtl. der Schaden eine Folge daraus sein.
Das geht nun aber natürlich viel zu weit ins Spekulative....
Alt 28.11.2007, 22:23   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hohnen .
Jetzt verhöhnst Du uns aber....
Knuffel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Honen
Zum Thema :
Kopf runter, kucken und dann entscheiden.
Alt 04.12.2007, 20:18   #10
Bumer-UA
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
Standard Es ist geschafft !!!
Der Bimmer läuft wieder wie ne eins
es hat sich ein ventilschaden am 5.zylinder herausgestellt...
ausser dem block wurde alles in einzelteile zerlegt, defekte teile ersetzt, gereinigt und wiederzusammengebaut
sicherheitshalber hab ich alle ventile natürlich mit ventilschaftsdichtungen erneuert - kostenfaktor - um die 750,- euro .....
dazu kamm ein neuer wasserkühler, neue öldruckleitung vom vanos, ölwannendichtung, zylinderkopfdichtung, kerzen, entlüftungsschlauch der ölwanne, neue lüfterzarge, neue luftführung für die front, neue servorücklaufleitung, ölmessstabdichtung und und und ....
ich mein - es hat sich gelohnt bin echt zufrieden ....
anbei paar bilder von dem schaden .....
Geändert von Bumer-UA (16.12.2007 um 14:19 Uhr).
bitte um Rat paule75 eBay, mobile und Co 5 27.06.2007 18:09
Fahrwerk: Feststelbremse bitte um Rat! franki BMW 7er, Modell E38 5 28.05.2007 22:15
Schlechte Leistung und Gasannahme! Bitte, bitte, bitte einen Rat!!!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2006 11:54
Motorraum: Motorschaden?Öldruck Motor! Bitte um Hilfe!! jakeblues BMW 7er, Modell E38 16 31.08.2005 16:28
Bitte nochmals um Rat! Timmi BMW 7er, Modell E32 5 21.02.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
