24.11.2007, 19:01
#16
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
So, habe heute erstmal nur die Rückenplatine getauscht. War wirklich exakt die gleiche Teilenummer.
Nach dem Einbau war dann auch endlich mal wieder die Hintergrundbeleuchtung des CC-Feldes aus. Endlich.
Dann kam nach wenigen Sekunden aber die Meldung: Bing! Check-Control Betriebsanleitung.
Sollte jetzt meine neue gebrauchte Rückenplatte auch wieder defekt sein??
Habe die Platine dann mit dem ursprünglichen Tacho (750er) wieder zusammengesetzt und nochmal eingebaut. Keine Fehlermeldung! Das würde ja bedeuten, dass der vordere Teil meines Original-Kombis eine Macke hat.
Aber warum kommt die Fehlermeldung nicht mit meiner Original-Platine?
Übrigens: Das mit dem 280er Tacho klappt nicht! Zeigt jetzt immer 15-20 kmh zu viel an.
Werde jetzt meinen 260er Tacho und meine 90L-Tankuhr in das ansonsten ja intakte 750er Kombi bauen und dann ist hoffentlich gut.
