21.11.2007, 19:17
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Hatte auch gerade dieses Problem, allerdings ohne das Pumpen des ABS , nur volle " Beleuchtung in gelb" ( ABS, DSC, Bremsbelag)
Radsensor wurde angezeigt, war aber leider das teure Streuergeraet!
Beim Freundlichen gewechselt ( Reparatursatz) und initialisiert und gut is.
Leider reichlich teuer
L.g.
Eberhard
21.11.2007, 19:23
der jetzt mit Gas fährt
Fahrzeug: e38-740 (07.95)
ooppss  .
Danke und Gruß aus Frankfurt
Andreas
Fährt man rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum
19.10.2010, 12:31
Fahrzeug: E36-325i Cabrio, E38-740i
Moin, haben sie herruas gefunden wo drann es gelegen hat? danke
19.10.2010, 13:00
V8 Süchtling
Glaubst du das du schneller ne Antwort bekommst wenn du jetzt jeden etliche Jahre alten Bremsenthread ausgräbst und den wieder nach oben holst?
Auf der einen Seite ehrt dich das, das zeigt das du auf jeden Fall die Suche benutzt hast  Aber vermutlich wirst du besser zu einem Ergebniss kommen wenn du dich auf einen Thread festlegst und da vielleicht mal genau deine Probleme schilderst.
Stefan
19.10.2010, 13:10
Der Sattler
Fahrzeug: Fahrrad
Hatte das gleiche, nur blieben bei mir die Lampen aus. Auslesen ergab 0 Fehler.Radsensoren alle 4 durchgemessen und auf dem Tester sichtbar gemacht, und siehe da es war einer deffekt.Es kam nicht immer vor, nur ab und an. Die Skala schlug bei den Sensor ab und an weniger aus als bei den anderen. Und wenn das Steuergerät deffekt sein sollte würde ich auf keinen Fall ein neues kaufen, sondern es reparieren lassen...
