Alt 16.11.2007, 09:03   #1
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von maximilian Beitrag anzeigen
Die Sommerreifen sind gerade runter. Sie waren außen mächtig abgefahren. Mit den schmaleren Winterrädern hat die Tanzerei etwas nachgelassen, es ist aber immer noch nicht das Gelbe vom Ei.
Moin,
das Fehlerbild deutet auf eine verstellte Spur hin, das einzige was sich an der Vorderachse einstellen läßt.
Wenn Du sonst keine typischen Symptome (Lenkradflattern zwischen 100 - 80km/h bei Bremsen) hast, würde ich erstmal die Spur vermessen lassen.
Was meinst Du mit genau Tanzen? Dies kann einerseits von einer verstellten Spur herrühren, oder aber von Breitreifen in Verbindung mit einem empfindlichem Profil. Natürlich auch von einer defekten VA.
Breitere Reifen laufen im allgemeinen eher jeder Rille nach als schmalere Reifen. Dann kommt hinzu dass manche Profile empfindlicher auf Längsrillen reagieren als andere, das kann gewaltig nerven.
Wenn Dein Auto mit der "Hüfte wackelt" wenn Du mit der HA über Huckel fährst ist hinten was im Argen. Ich wechsel morgen meine Intergrallenker und die Kugelgelenke (habe mir dafür extra das passende Werkzeug machen lassen) an der Hinterachse, rechts ist das Gelenk völlig platt.
Ich hab ja nix gegen nen geilen Hüftschwung, aber nicht am Auto, hehe.
Deine Stoßdämpfer kannst Du (z.B. beim TÜV) erstmal auf Wirksamkeit checken lassen. Kostet nur ein paar Euro. Warum mit Kanonen auf Spatzen schießen?
Achte nur drauf, das auch vernünftige Teile zum Einsatz kommen und nich irgendein Billigkram.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 11:35   #2
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
ja, genau. Zwischen 100 und 80 treten Vibrationen beim Bremsen auf. Wofür ist das ein Indiz ?
Als erstes wird jetzt die Spur vermessen, zumal das Lenkrad auch nicht in Mittellage steht. Dies ist so, seitdem die Querlenker eingebaut wurden.
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 12:04   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Das dürften die Druckstreben sein!
Aber bevor Du jetzt doppelt Geld für die Fahrwerksvermessung ausgibst, würde ich mindestens die Druckstreben vorher tauschen.
Am Besten wäre es natürlich wenn Du die komplette VA überholen würdest.
Ich habe auch den Fehler gemacht und die Spurstange nicht gleich mitgemacht.
Die meldete sich dann ca. ein halbes Jahr später, und ich durfte noch mal ran.
Ob die Stossdämpfer wirklich nötig sind würde ich vorher bei der Dekra, oder einem anderem "Verein" überprüfen lassen.
Ich habe dafür bei der Dekra gerade mal 1€ für die Kaffeekasse bezahlt.
War dann aber auch ohne Bescheinigung.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 12:45   #4
Profiler
Nun, Du hättest schon nach dem Tausch der Querlenker die Achse vermessen lassen müssen. Aber nu isses egal. Wenn Du dieses Lenkradflattern hast, ist es ein Indiz für defekte Druckstreben, wie mein Vorredner schon schrieb.
Hinterachse und Dämpfer würde ich erst mal checken, bevor man unnötig Geld ausgibt.
Alt 17.11.2007, 07:55   #5
maximilian
Moin und danke für die Tipps, mit denen ich zumindest einen Schritt weiter bin. Der diagnostische Blindflug der Schrauber mit dem BMW-Aufkleber nervt irgendwie.
Ich habe jetzt vor, erst die Druckstreben machen zu lassen, danach Vermessung. Der Vermessungstermin für Donnerstag war schon gemacht, jetzt will ich noch die Druckstreben in Auftrag geben.
Dazu kurze Frage:
auf meinem KVA für die komplette VA tauchen auf
- Gummilager beider Druckstreben erneuern 81Euro
- Satz Gummilager Druckstreben 30 Euro
Das wärs doch. Oder ?
Dann sehe ich noch: beide Druckstangen Stabilisator ern (29 E) und Pendelstütze vorn (54 E). Diese Sachen erstmal nicht machen lassen ? Oder gleich mit ?
Danke nochmal.
Alt 17.11.2007, 08:11   #6
Profiler
Moin,
die Druckstreben solltest Du komplett ersetzen!
Meist sind auch die Kugelköpfe schon in Mitleidenschaft gezogen und dann fängt alles von vorn an. Um die Gummilager zu ersetzen muß sowieso die komplette Druckstrebe raus, da kann sie gleich komplett erneuern.
Was ist mit Druckstangen Stabilisator gemeint? Am Stabi sind die Pendelstützen befestigt und die Druckstreben bekommt man nicht für 29 Euro.
Evtl. hat er die Preise vertauscht?
Achte darauf was für Teile (Hersteller) verbaut werden, habe jetzt in 3 Wochen 2 Leute hier gehabt die Ebay-Teile verbaut hatten, der eine vor grad mal 4 Monaten! Da löste sich schon die Manschette des Kugelkopfes am Querlenker auf und das Fett trat aus.
Der andere hatte nach knapp einem Jahr den Kugelkopf der Druckstrebe schon wieder ausgeschlagen.
Ist zwar überall Garantie drauf, aber Du erhälst wieder Billigware und die Arbeit für Einbau/Achsvermessung zahlt dir keiner.
Alt 17.11.2007, 08:26   #7
vodooo
Benutzerbild von vodooo
Fahrzeug: BMW 728IA (e38)
Nur nix von ATP habe alles von denen in der VA verbaut und hatte ca 600KM und 4 gute Bremsungen nach München Ruhe . Als ich ne Freundin da unten abholte Fragte Sie mich ob ich den Wagen nicht mal Verkaufen wolle der klappert ja überall . Supi ein dank für diese Situation und die rausgeworfene Asche an ATP .
vodooo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 13:39   #8
skel@on
Fahrzeug: e38
also, was @vodooo behauptet, kann ich bestätigem -> habe 2 Schlaumeier's in meinem Bekanntenkreis, wollten auch den einen oder anderen Taler sparen und haben jetzt nur Ärger -> also ATP, no more
zu deinem ersten Posting;
1950,- Tacken für vorne und hinten wäre ein absoluter Kampfpreis und würde ich an deiner Stelle machen lassen -> nur darauf achten, dass keine Teile von ATP verbaut werden, denn sonnst wäre der Preisvorteil innerhalb kürzester Zeit durch den "Bereuuuuuuufaktor" aufgewogen
Ansonsten VA und HA zu dem Preis, und du hast wieder ein Fahren, wie auf Wolke 7.
btw: hast aber kein EDC oder, denn sonst kannst du den Preis sicher nicht bekommen
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Kosten für Innenraum-Sanierung ... ? Jue BMW 7er, Modell E32 12 15.08.2007 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
