10.09.2003, 08:16
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
hilfe-kofferraum zu
grüss gott!
... bin grad dabei mit freund einen kleinen blechschaden hinten links
im seitenteil meines 750i / 1994 zu reparieren.
also: batterie und alle steuergeräte links im kofferaum ausgebaut
und durch blöden zufall den kofferraumdeckel in die 1. stufe einrasten lassen (elektrische zuziehilfe verbaut).
ein öffnen mit den schlüsseln ist nicht möglich, der schlüssel kann nicht mal im schloss gedreht werden.
hat jemand eine idee, wie ich wieder in den kofferraum komme ?
vielen dank im voraus
theo
10.09.2003, 08:45
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
moin theo
probier mal folgendes:
mit der FB öffnen und während des öffnungsgeräusches vom motor den kofferraumdeckel "kräftig" nach unten drücken.
gruss marco
10.09.2003, 08:50
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn die Batterie abgeklemmt ist, wird das nicht funktionieren. :(
Franz
(Murphy)
10.09.2003, 09:03
ooohhhh.....
 *schäm*
Franz
mal wieder net zu ende gedacht...
gruss marco (hab mein kaffe noch net gehabt  )
10.09.2003, 10:05
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
bei mir war mal die batterie defekt...
und da hat werder der zuzieher noch der öffner funktioniert...
mit etwas kraft konnte ich den deckel komplett schließen und über das schloss öffnen...
gruß
ronald
10.09.2003, 11:32
Die Ltg. von der Batterie geht in den Mottorraum, dort kannst du wie bei der Starthilfe die Batterie anklemmen, dann müsstest du eigentlich auch wieder saft haben und den Kofferaudeckel aufbekommen.
10.09.2003, 12:55
... hab durch die seitliche öffnung im kofferraum die batterie kurz
angeklemmt und vorher genau geschaut, dass kein kabel von den steckern der ausgebauten steuergeräte
irgendwo anliegt....
er ist wieder offen !
danke
theo
10.09.2003, 13:09
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Welche seitliche Öffnung?
Franz
10.09.2003, 15:01
.... die mit einer kunstoffblende seitlich unter der stosstange verschlossen ist.
theo
10.09.2003, 15:23
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ah! Wusste ich nicht, dass es sowas gibt.
Franz
