Zitat von moku
Danke nob, eine Frequenzweiche ist in meiner Endstufe.
Danke omon, wenn ich das Radio ausschalte ist auch die Endstufe aus, gecheckt!!
Aber was meinst du mit der Größe der Bassbox???? Wie groß muss sie denn für nen durchschnittlichen 7er sein?? Oder wie klein?? Hat das nicht eher was mit der Größe der Endstufe zutun?? Bzw. mit der Leistung der Endstufe??
ich meine 1000 watt reichen bei meinem alten 5er nicht aus ist fakt da die sitze nicht geteilt waren also keine möglichkeit die aufzumachne also alles dicht(7er auch). natürlich kommt es bei diesem auto dieser grösse muss etwas stärkeres rein grössere box bzw. grossere und stärkere endstufe du willst ja den sound nicht im kofferraum sondern im auto haben. meine empfehlung also probier mal mit verschiedenen endstuffen bzw. boxen aus und finde so eine die passt. hinter der mittelarmlehne ist ja normalerweise ein loch oder skisack nur als tipp
desweiteren musst du folgendes beachten volumen von dem gehäuse spielt auch ne rolle ich habe jetzt eine box mit 2000 watt und mein gehäuse fasst etwa 150 liter
