15.08.2007, 23:24
erfahrenes Mitglied
Differential ausbau, einbau 750i
Hallo, ist eine Ausbau, bzw. Einbau eines Hinterachsdifferentiales für einen leien zu schaffen. Wenn ja was muss mann beacht oder gibt es nützliche Tipps?
Es handelt sich um einen BMW e38 750i BJ 03/99
Danke im voraus
16.08.2007, 17:50
erfahrenes Mitglied
hat keiner einen Rat oder Tipp für mich?
16.08.2007, 19:21
Fahrzeug: E 38 750i
 hallo ist total einfach
kardanwelle, antriebswellen halterung los machen stecker raus ziehen
und mit viel kraft das diff herunterlassen
muss meins auch am wochende machen die lager sin bei mir platt
gruß Patrik
04.11.2007, 17:07
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Sorry Beitrag ist schon etwas älter, aber meine Frage, was für Stecker rausziehen?!
05.11.2007, 09:48
Fahrzeug: E 38 750i
der stecker sollte hinten drinne drinn stecken der mist die geschwindigkeit
05.11.2007, 17:06
e38-Killer
Neee. Da ist kein Stecker dran. Zumindest nicht beim 730d und beim 740i.
05.11.2007, 20:26
V8 Power
Fahrzeug: E39 B10 4.6 Touring VL
Im E32 wurde noch das Signal via Impulsgeber im Diff ermittelt. Ab E38 wird die Geschwindigkeit via Radsensoren (ABS) gemessen.
Beim E38 750i gibts da keine Stecker.
05.11.2007, 21:03
V8 Power
nochmal zum "total einfachen ausbau"
also beim V12 stören die Abgasrohre gewaltig so das man das Diff nur schwer heraus bekommt. Weiter brauch man noch etwas Spezialwerkzeug wie einen Montierhebel und Torxnüsse. Da der V12 immer niveau hat, muss man noch das Ventil für den Höhenausgleich abschrauben was auch leicht kaputt gehen kann. Fürn Leie schwere Kost!
Gruss Jörg
