04.11.2007, 00:01
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
VA: Reifen aussen extrem abgelaufen
VA: 19 Zoll 255er (vom M5 E60),kamen vor 6000km nagelneu drauf.
Jetzt: bei beiden VA-Reifen wird der Verschleiss ab der Mitte nach aussen extrem, da gehen maximal noch 2tkm. Was kann das sein??
Hinweis: meine WR und meine 18Zöller(255er vom M5 E39) zeigen das nicht!!
Tom
04.11.2007, 09:11
Hallo Tom,
ich würde erst mal schauen ob irgend welche Fahrwerksteile vorne und hinten verschlissen sind, dann würde ich eine Fahrwerksvermessung beim Reifenhändler machen kostet ca. 60€.
04.11.2007, 12:41
Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Hallo Tom,
aufbauend auf nesis Empfehlung: ein wenig ungleichmässiges Abfahren des Profils ist bei BMWs ja normal, aber hier scheint eine ungünstige Kombination aus Gummimischung und Fahrwerkseinstellung vorzuliegen.
Gegenfrage: was für Reifen sind das denn - eine (sehr) weiche Mischung?
Michael
04.11.2007, 13:03
Fahrzeug: Buchloe
Michael
Woher kommt denn diese Weisheit? Ich habe meine Reifen (Sommer- und Winterradsatz) immer sehr gut im Blick. Und die sind bei mir sowas von gleichmäßig abgelaufen. Woher soll denn bei korrekt eingestelltem Fahrwerk und richtigem Luftdruck der unterschiedliche Verschleiß kommen?
@cesa1882
Das hört sich nach verstellter Spur an. Hast du mal ein Bild davon?
Hockeyfreund
04.11.2007, 13:14
Von mehreren BMWs. Glückwunsch, wenns bei Dir nicht so ist.
Michael
04.11.2007, 13:22
Fahrzeug: Buchloe
Michael
Gibt es dafür auch eine technisch nachvollziehbare Begründung? Das interessiert mich wirklich!
Hockeyfreund
04.11.2007, 13:27
Bitte Nicht Streiten, Das Führt Zu Nix!!!
Reifen: oiginal M5 E60, also Conti.
Fzg. war wegen VA-Knarz-Reparatur (siehe Tipps & Tricks) in 2006 beim Fahrwerkseinstellen. Und alle anderen Räder, die ich so fahre, siehe thread-Start - zeigen das Problem nicht.
Tom
04.11.2007, 14:35
Black-Beamer-Driver
Fahrzeug: E38 728i (11.1996)
ich würde jetz aber auch auf nen verstellten Sturz tippen...
04.11.2007, 14:39
verstellter Sturz??
Meines Erachtens lässt sich der Sturu bei der E38-VA gar nicht verstellen oder einstellen. Nur Vorspur......
Tom
04.11.2007, 14:49
Der Sturz lässt sich nicht einstellen, falls dieser ausserhalb der Tollerans ist müssten Fahrwerksteile verschliessen sein z.B. Querlenker.
