Alt 28.10.2007, 22:48   #11
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
wichtige Frage vorab. Geht die Beleuchtung vom Zigarettenanzünder vorne?
Da die Beleuchtung im Dimmerpoti geht, sind Sicherungen, der Masseanschluss x165 und Stecker x517 (Tachoeinheit) ok. Fehlerverfolgung -C-A- Wenn Bel. Zigarettenanzünder geht, ist auch x580 ok. Ich meine, links im Fußraum links der Lenksäule über dem kleinen Handschuhfach war noch ein Masseanschluss (x165), den habe ich in verdacht. Was ist mit Beleuchtung Warnblinker?
Die grünmarkierten sind def. ok.
Gruß Wolfgang
Soweit ich weiss ging die Beleuchtung des Warnblinklichtes nicvht und die Beleuchtugn der zigarettenanzünders vorne auch nicht. Ich kann es leider nicht testet direkt, da das Auto momentan in der Werkstatt steh weil es neue Dämpfern / Federn bekommt.
Hat die Beleuchtung der Tachoeinheit denn direkt was mit der Beleuchtugn des Zigarettenanzünders / warnblinklicht zu tun?
Sprich wenn die beiden Nicht funktionieren gehen auch die restlichen teile nicht ?
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 22:54   #12
Kalimond
Ist der Masseanschluss (x165) ein 2 oder 3 Stecker anschluss oder nur ein einfaches Bruanes Kabel ?
Alt 29.10.2007, 01:55   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das waren, glaube ich, mehrere braune Kabel mit Schraubanschluß. Der x165 muss aber iO sein, denn die Beleuchtung Dimmer geht.
Ja, das hängt alles zusammen.
Wenn Du mit einer Prüflampe oder einem Messgerät umgehen kannst, dann am Stecker Nebellicht PIN 5 messen, ob Spannung ankommt. Die muss sich auch über den Dimmer regeln lassen. Wenn ja, PIN 12 mit einem Stück Draht an Masse verbinden. Dann müssten die anderen Lampen brennen.
Gruß Wolfgang
Dateityp: png x503.png (47,5 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rimg0245d.jpg (24,1 KB, 11x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (29.10.2007 um 03:51 Uhr). Grund: Bild hizugefügt
Alt 29.10.2007, 14:47   #14
Kalimond
Gruß Wolfgang
danke schonmal das werde ich dann mal testen. Oder kann es daran liegen das der Dimmer ein Schuss bekommen hat und defekt ist ?
Wenn das so ist kann ich den Dimmer dann überbrücken das im Prinzip immer volle Beleuchtung ist ?
Alt 29.10.2007, 17:55   #15
SALZPUCKEL
Unwahrscheinlich, weil Beleuchtung im Dimmer geht. Brücke von 2 nach 3 wird dann nichts bringen.
Alt 29.10.2007, 18:11   #16
Kalimond
ok dann werde ich das morgen gleich mal probieren dann hoffe ich, habe ich das Auto wieder
Elektrik: Tachoeinheit Alter-Weisser BMW 7er, Modell E32 8 16.08.2007 17:01
M8-Enzo Tachoeinheit Slevin BMW 7er, Modell E38 16 23.01.2007 08:39
Elektrik: Tachoeinheit defekt??? 730i V6 BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2006 18:52
Innenraum: Lüftungsauslässe unbeleuchtet? Kosch BMW 7er, Modell E32 16 14.09.2004 02:24
Tachoeinheit - Display Elmar BMW 7er, Modell E38 20 09.10.2003 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
