Alt 27.10.2007, 22:02   #10
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Zitat 1
Zitat von m_kw Beitrag anzeigen
hi,
ok danke... dann wird es das wohl sein. Des dumme ist nur dass ich das Problem schon länger hatte. Dann hat meine Werkstatt eben dieses Bremssattel-Reparautkit eingebaut...und neue Beläge weil die nat. im Eimer war.
Nun ist der Sattel schon wieder fest, jetzt muss ich den Sattel komplett tauschen lassen und die Beläge wieder wechseln
Vielen Dank für die Antworten,
...als das mit dem reparatursatz gemacht wurde, schien es auch wieder in Ordnung zu sein, nur dann kam es eben schlimmer wieder und erst dann kam dieses schütteln hinzu!
Ist es dann auch fakt das das Ganze am Bremssattel liegt?...
Hallo!
Du hattest doch weiter oben im Thread (Zitat 1) bereits geschrieben, dass der Bremskolben nun erneut festgegangen ist. Reparaturkit hin oder her, du brauchst einen neuen Bremssattel. Eigentlich zwei, da man diesen genau wie z.B. Bremsscheiben, Radlager, Stossdämpfer etc. immer paarweise tauschen sollte!
Markus
Geändert von Maxl (27.10.2007 um 22:19 Uhr). Grund: Zitate eingefügt
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Lauter Auspuff + Heftige Vibrationen Baumerous BMW 7er, Modell E32 7 03.04.2007 09:13
Motoraussetzer während der Fahrt Konni BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2007 13:59
zentralverriegelung während der fahrt derotsoH BMW 7er, Modell E38 20 11.10.2004 20:14
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 00:11
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
