Alt 24.10.2007, 17:41   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo...
Dieser Stecker(23) ist definitiv nicht für die 12-Volt-Betriebsspannung eines
Antennenverstärkers.
Es gibt Diversity und True-Diversity
Bei True-Diversity-Empfang handelt es sich um die Möglichkeit, den Sender zu
wählen, der gerade mit der höchsten Feldstärke einfällt, ohne daß man es
bemerkt.
Prinzip: ( Man verzeihe die laienhafte Ausdrucksweise.. )
Im Empfänger befinden sich zwei Tuner. (Empfangsteile)
Während das eine Empfangsteil regulär benutzt wird, kann das andere
Empfangsteil quasi "suchen", ob derselbe Sender eventuell auf einer anderen
Frequenz stärker einfällt. (Bei Bereichswechsel von Sendeturm zu Sendeturm).
Es wird dann auf die Frequenz (Sender) mit dem besseren Empfang
umgeschaltet.
Dann gibt es noch die Variante "Diversity" :
Man hat zwei Antennen und es wird jeweils die Antenne gewählt, die die
höchste Energie liefert.
Knuffel
Geändert von knuffel (24.10.2007 um 17:48 Uhr).
Alt 24.10.2007, 20:21   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Joo...
bemerkt.
umgeschaltet.
Knuffel
Letztenendes praktisch ein PLL-Tuner, was mein Radio auch hat (einstellbar), sucht ständig im Hintergrund ob der Sender auf einer anderen Frequenz besser rüberkommt??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Radio was sind das für Kabel flerchen BMW 7er, Modell E32 13 12.01.2006 20:55
Innenraum: Kabel vom Handschuhfach zum Radio?! koertsch BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2005 18:36
Innenraum: Kabel vom Radio zum Kassettenfach verlegen dontpanic BMW 7er, Modell E38 3 11.06.2004 10:32
Hiiielfe. Belegung CD-Wechsler Kabel vom Radio gregcgn BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2004 09:18
Einbau Subwoofer, welche Kabel am Radio 740erblack BMW 7er, Modell E38 1 12.03.2003 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
