Alt 14.10.2007, 18:26   #1
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Hallo!
Ganz Ganz wichtig dabei ist das du sehr viel gefühl haben solltest sonst geht dir bald was kaputt.
1. Im Türöffner innen siehst du eine kleine runde Abdeckung diese entfernen und den Schrauben rausmachen.
2. Die Beleuchtung unten an der Türpappe VORSICHTIG aushebeln und Stecker ziehen.
3. In die Ausnehmung der Beleuchtung greifen und mit einen Ruck die unteren Klammern lösen.
4. Die restlichen Klammern lösen und dann die Pappe nach oben ausheben, Stecker abziehen und fertig.
Hoffe gehilft zu haben
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 23:44   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard was ist zusätzlich bei Airbag
in den hinteren Türen zu beachten ????
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2007, 15:53   #3
Mike-83
Habe hinten keinen Airbag aber vorne ist der Airbag in die Tür verschraubt und nicht in die Verkleidung.
Um diesen zu Demontieren Batterie abklemmen ( sicher ist sicher ) und die Vier Schrauben lösen .
Greez Mike.
Alt 23.10.2007, 08:25   #4
Paco
Benutzerbild von Paco
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
Standard Danek
Muss die Tage mal dran gehen.
Werde ein paar Bilder posten wenn ich soweit fertig bin.
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
Paco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Demontage der Türpappen, Türverkleidungen T-Bird E32: Tipps & Tricks 9 30.12.2015 15:56
Karosserie: Anleitung zur Demontage der Stossstange Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 12 05.04.2011 21:02
Innenraum: Demontage der Holzleisten im Innenraum 7er Fan E38: Tipps & Tricks 23 11.01.2009 02:51
Innenraum: Demontage der Vordersitze Erich E32: Tipps & Tricks 1 24.02.2008 05:53
Demontage Verkleidung A-Säule ralf5 BMW 7er, Modell E32 3 07.10.2004 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
