Alt 11.10.2007, 00:21   #27
Hydromat
rogatyn
Nein...
Ruck bedeutet erst Druckverlust und dann Druckaufbau...
Der Wandler treibt die Ölpumpe mit Motordrehzahl. Je höher die Drehzahl, je höher der Druck im Schaltgerät. Das Schaltgerät öffnet dem Druck entsprechend Kanäle die das Öl an den Druckkolben liefern, welcher das/die Lamellenpaket/e zusammendrückt. Je höher die Drehzahl um so höher der Druck um ein durchrutschen zu verhindern...
Wenn nun aber aus welchem Grund auch immer, die Pumpe kein Öl bekommt, sackt der Systemdruck ab, die Kupplungen sind nicht mehr so straff zu, der gang geht auf. Nun aber erwischt die Pumpe wieder was, gleicht sich sofort der Drehzahl entsprechend (die hochgeht, weil die Last verloren geht), der Druck wieder an. Jetzt presst er die Kupplung wieder zusammen. Ist nichts anderes als wenn man beim Schalter mit der Kupplung spielt. Nur wird beim Automaten alles elektrohydr. über errechnete Parameter gesteuert.
In der Tat, schwappt beim bremsen die Brühe nach vorn, der Ölfilter zieht Luft, die Kupplung macht auf, dann schwappt das Öl wieder zurück, Filter ist unter Öl, saugt an, Druck ist wieder da, was man am Rums merkt...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebeproblem nach Überholung 740 97er mr.smith BMW 7er, Modell E38 2 16.03.2007 09:30
Suche e38 740 Getriebe Chris22 Suche... 1 22.01.2007 22:38
getriebe 740 bei ebay 5hp24 huskimarc eBay, mobile und Co 0 23.08.2006 09:25
740 erst ab bj 97 kaufen=?(betr. getriebe) huskimarc BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2006 11:57
große Enttäuschung rene1166 BMW 7er, Modell E38 14 05.11.2002 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
