Alt 08.10.2007, 23:35   #5
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Zitat von wuermchen70 Beitrag anzeigen
nein habe den kühlwasserstand noch nicht beobachtet was kann es denn noch sein .Die Klimaanlage ist defekt evtl. kompressor hat werkstatt gesagt .Ansonsten funtioniert komplette Heizung weder hinten noch vorne.Da ich nicht soviel ahnung habe wo kann ich es entlüftenbzw wo kann ich den Kühlwasserstand kontrolieren.Kommt nur Kalte Luft
Hallo Würmchen!
Also da können viele Sachen nicht in ordnung sein.
Luft im System,Thermostat defekt,Wasserventile sitzen fest.elektrische Zusatzpumpe def.usw..
Ich habe auch die gleichen Probleme gehabt.Habe dann alles im nahhinein erneuert oder gereinigt.
Bei mir kam von der Beifahrerseite lauwarme Luft und auf meiner Seite nur kalte Luft.Habe die Wasserventile ausgebaut,sehe da kleine kunstoff teile haben die Ventile blockiert,entfern und alles wieder i.o.
Der Motor wurde sehr schwehr warm,Thermostat gewechselt ,alles wieder I.o
Aber weil du ja leider nicht mal in der lage bist,denn Kühlstand zu kontrollieren ,Bitte nicht böse sein,wird es schwehr sein ,dir so zu helfen!
Ich wohne nicht sehr weit weg von dir ,kannst gerne vorbei schauen.
Können dann alles abcheken.
Helfen tue ich gerne,natürlich unentgeldlich
Wünsche dir ne schöne Woche
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: heizung uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 01.01.2007 13:12
Heizung gandalf BMW 7er, Modell E32 0 27.09.2006 16:39
Heizung Andi OO==00==OO BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2004 17:41
Heizung Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 6 18.12.2003 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
