Alt 05.10.2007, 20:21   #4
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Wenn ich das jetzt richtig verstehe funktioniert alles wenn du die Kupplung trittst.
Dann ist doch alles ok.
Wenn der Motor aus ist und du die Kupplung nicht trittst ist es normal das es schwer oder gar nicht geht.
Wie bagwa schon schrieb, stehen die Zahnräder ja nicht immer so voreinnander, das sie inneinander passen also mußt du dann die Zahnräder gegen den Widerstand des Motors und der anderen Zahnräder im Getriebe passend drehen.
Darum geht es so schwer oder gar nicht.
Ist übrigens absolut ungesund fürs Getriebe wenn man ohne Kupplung einen Gang rein macht.
So wie ich das lese geht deine Kupplung sehr leichtgängig, so sollte es auch sein wenn alles neu ist.
Wenn ein Zylinder defekt oder Luft drinne ist, bleibt das Pedal meißt unten da kein Druck mehr da ist und das Kupplungspedal im Gegensatz zum Bremspedal keine Rückholfeder hat.
Geändert von pleshiboy (05.10.2007 um 20:29 Uhr).
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was könnte man bmw54 BMW 7er, Modell E32 10 16.05.2007 07:24
Fahrwerk: Was könnte da kaputt sein? Himsi BMW 7er, Modell E38 7 25.04.2006 16:25
Motorraum: Könnte heulen Kaletta BMW 7er, Modell E23 15 05.04.2005 21:00
Manchmal könnte man... Holsch BMW 7er, Modell E38 20 17.03.2005 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
