24.09.2007, 14:06
Alpina im 740i
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Tragfähigkeitsindex
Da bin ich nochmals ... war gerade bei google !!
Hier ein Auszug aus der Liste !!
z.B. Index 103 = 875 kg x2 erg. Achslast von 1750kg  da frag ich mich für was den, oder denke mir das braucht wohl nur der Panzerwagen !!
Dann :
Index 96 = 710 kg x2 erg. Achslast von 1420kg - reicht völlig aus !!
Index 98 = 750 kg x2 erg. Achslast von 1500kg
Index 100 = 800 kg x2 erg. Achslast von 1600kg
also Ihr seht das Eure Reifen zum Teil total über der Grenze Eurer Achslast liegen, da braucht Ihr euch keine Sorgen zu machen, da ist genug Sicherheit drin !!
Nun hoffe ich, hier etwas geholfen zu haben !!
Schwabe740
29.03.2010, 14:07
Fahrzeug: E38-750iL(06.96), mercedesbenz 420SE W126
brauche ne express antwort
Darf ich die auch auf meinen e38 750il draufpacken???
Dunlop Sport Maxx GT mo in der demension 255/40r18 95w
Bin mir da nicht sicher wegen der Tragfähigkeitsindex 95w
lg andy
29.03.2010, 14:20
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Nein.
Das passt nicht... Tragfähigkeitsindex 95 ist 690kg
690kg*2=1380kg
Max.zul. Achslast beim 750iL sind aber 1390kg (mit AHK sogar 1530kg)....
Kai
29.03.2010, 14:24
also heißt es das ich 10kg drunter bin ?!?!?
was passiert wenn ich die trotzdem aufziehen würde??
29.03.2010, 14:27
Ja, 10kg ist korrekt, wobei man beachten muss, dass die Tragfähigkeit bei Geschwindigkeit über 240 auch sinkt (bei W-Reifen bis zu 15%)...da wird es also dann mehr als 10kg...bei 250km/h fehlen dir schon 80kg (95% Tragfähigkeit)
Trotzdem aufziehen ist
1. Verboten
2. Sicherheitsgefährdend... wenn dir die um die Ohren fliegen, dann gute Nacht...
Lass es einfach!
gruß,
Kai
29.03.2010, 14:36
19.08.2011, 09:21
Fahrzeug: E32 730i 1991
hallo, ich bin grade einen Satz Breyton Flame erworben und hab da eine Frage zur Tragfähigkeit. Habe mir das grade mal angesehen, und jedes Rad hat eine Tragfähigkeit von 642kg ich habe einen e38 470 iLA mit 4,4l M62.
Halten die Räder das überhaupt aus? weiss leider nicht was bei meinem Wagen vorgegeben ist.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen. MFG
19.08.2011, 10:19
Fahrzeug: E39-530d (10.01) und E46-320d (07.01)
Dann :
Schwabe740
Man vergesse nicht, die durch Fliehkräfte bei Fahrt hinzukommende und damit hinzuzuzählende Reifenlast - deswegen sind die Tragfähigkeiten bei Reifen wohl etwas höher als die tatsächliche Achslast ausgelegt... !?
19.08.2011, 10:22
in diesem Fall geht es Weniger um die Gummis, viel mehr jedoch um die Felge. Die Felge hat eine Tragfähigkeit von 642kg pro Achse. Die Gummis sind schon ok.
