Alt 17.09.2007, 19:30   #1
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Standard Autotelefon
Hab volgendes Problem!
wen ich das Auto starte geht das autotelefon auch ganz normal automatisch mit an,
aber wen ich den wagen wieder ausschalte ist das autotelefon immer noch an und muss ihn dan per knopfdruck selber ausschalten.
ist es so normal das sich das telefon nicht automatisch ausschaltet?
(hab keine Karte drinne)
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 19:37   #2
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Standard Mal durchs Telefonmenü blättern
das Telefon schaltet je nach Programmierung mit Verzögerung ab. Die Zeitspanne dafür ist übers Telefonmenü einstellbar (gilt für das 'alte' Telefon). Ob 'ne Karte drin ist oder nicht, ist egal. Also: alles ganz normal bei Deinem Autotelefon.
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 19:39   #3
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Servus! Ich nehme an, Du hast das "normal" Telefon mit Kabel in der Mittelarmlehne. Davon habe ich zwar gerade kein Handbuch da, meine mich aber zu erinnern, dass man bei diesen Dingern eine Abschaltzeit einstellen kann, die bis zu 60 Minuten beträgt. Ich hatte im E34 ein nahezu baugleiches Motorola drin, da war es genau so. Schau am besten mal in die Anleitung vom Telefon, da müsste das drinstehen.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 19:46   #4
ALPIN
ya hab den mit dem kabel.
blos aber da komm ich nicht ins menü rein.
der erkennt auch keine karte.
hab alle karte auspobiert d1 d2 e-plus O2 und er zeigt mir jedes mal SIM KARTE EINSETZEN.
ob das normal ist ????
glaube ich nicht!!!
Alt 17.09.2007, 19:53   #5
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Ich vermute mal, dass du die Karte unterhalb des Telefons einstecken wolltest. Das geht mit neueren SIM-Karten nicht mehr. Dafür ist im Kofferraum ein separater Kartenleser integriert. Dieser ist gaaaaaaaanz hinten links (also noch hinter dem TV-Modul). Der ist sooooooooo weit hinten eingebaut, dass du aufpassen musst, dass dir die Karte nicht irgendwo in die Karosserie rutscht.
Außerdem ließt er nur D1 und D2-Karten.
Die Nachlaufzeit beträgt bei mir 60 Minuten. Wenn man das Telefon nutzt, ist das eine durchaus sinnvolle Einstellung.
Alt 17.09.2007, 19:59   #6
ALPIN
hoooow jetzt bin ich ganz durcheinander!!!
wie jetzt ?
also im kofferraum links hinter dem tv modul dort kan man auch ne sim karte einsetzen????????????????????????????????????????? ??????????????????????
Alt 17.09.2007, 20:16   #7
bommelmann
Ja, das Teil wirkt recht unscheinbar. Deshalb habe ich eben mal ein Foto gemacht.
Dateityp: jpg telefonkarte01.jpg (87,9 KB, 485x aufgerufen)
Alt 17.09.2007, 20:23   #8
ALPIN
heyyy das ist wircklich gut mit dem foto.
heist es jetzt man macht einfach das kunsstoff dekel neben dem cd wechseler auf und kan die karte dort rein machen ???
köntes du mir noch genauer es erklären ? wie ich es mache ?
Alt 17.09.2007, 20:27   #9
bommelmann
Ein Kunststoff-Deckel ist das nicht. Das ist - zumindest bei mir - eine Klappe aus dem gleichen Material wie die Kofferraumverkleidung und befindet sich - wie man auf dem Bild sieht - links neben dem Wechsler. Der Kartenleser ist hinter den ganzen Kabeln fast an der Karosserie angebracht. Den Rest siehst du ja.
Übrigens habe ich die Karte nur für das Foto so weit rausgezogen. Normalerweise muss sie komplett im Kartenleser verschwinden.
Alt 17.09.2007, 20:30   #10
ALPIN
aha soweit habe ich alles verstanden noch eine frage
kommt man dort ganz hinten ran ohne das man die kabeln oder was anderes ab macht ?
Elektrik: Autotelefon smeyer BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2007 20:47
Autotelefon rengier BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2005 14:49
autotelefon??? tripod BMW 7er, Modell E38 6 13.03.2004 19:05
Autotelefon D2 Porky2412 BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2003 18:36
Autotelefon lepulus BMW 7er, Modell E38 13 23.11.2002 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
