Alt 07.09.2007, 12:28   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Zitat von Dr. Fön Beitrag anzeigen
Erst musst du zu BMW und das passende Öl kaufen - 17 Euro der Liter, glaub ich.
Dann ab auf die Hebebühne. Motor und Öl müssen aber kalt sein. Also über Nacht stehen lassen.
Wenn du bereit bist, die Ölschraube zu lösen: Motor starten und Licht einschalten. Nun die Schraube öffnen.
Wenn jetzt kein Öl austritt, hast du schon mal nicht zu viel drinnen.
Nun kannst du versuchen das neue Öl durch diese Öffnung einzufügen.
Wenn DANN erst Öl wieder raus fließt, war der Stand korrekt.
Bekommst du mehr von deinem Öl hinein, hattest du zu wenig Getriebeöl.
Ich will dich nicht auf den Arm nehmen!
Was ich gelesen habe soll das Oel eine Temperatur von 30Grad haben, nicht kälter und nicht wärmer!
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 12:36   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
So wurde mir das von ZF auch mal erklärt. Das Öl muss genau 30 Grad haben.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 13:18   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
beschreibung von dr fön ist gut... muss nicht genau 30grad haben plus minus 10 grad machen da gar nicths...
hab meines auch "einfach so" befühlt (war normal kalt) und läuft alles prima, also ist kein hexenwerk, ideal ist wenn man irgenwas hat wo man das öl gut reinfüllen kann (pumpe oder so)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kann man den kaufen???? mmsbii eBay, mobile und Co 3 05.08.2007 14:58
Innenraum: Bringt man den Ledergeruch wieder in den 7er...? LEXX BMW 7er, Modell E38 10 04.02.2007 19:25
Karosserie: Wie kommt man an den Stellmotor für den Tankdeckel ran? koertsch BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2005 00:57
Getriebeölstand 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2002 02:43
Getriebeölstand Matz BMW 7er, Modell E32 6 27.09.2002 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
