21.08.2007, 11:18
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Warmer Innenraum wenn ich den wagen starte???
hallo,
nur mal eine frage am rand.
wenn ich den wagen nach einer kurzen wartezeit wieder starte, kommt immer die ersten paar minuten warme luft aus den luftdüsen. sind das auch die heizventile oder kommt das daher, das der motor die lüfterkanäle so aufheizt das warme luft kommt??
ist nach ein paar minuten vorbei aber ist am anfang doch sehr unangenehm
gruß dirk
21.08.2007, 12:05
habe ich in meinem SLK, nicht im BMW.
kommt immer warme luft, auch wenn ich die einstellräder auf 16° stelle
gruß dirk
p.s. gibt es sowas auch für den e32
21.08.2007, 16:38
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Mach mal die Lüftungsschlitze für den Sensor sauber.
Wenn die zu sind, kann der Lüfter dahinter die Innenraumluft nicht ansaugen und der Sensor bekommt einen falschen Temperaturwert.
21.08.2007, 16:54
wie komme ich daran, von außen brigt ja wohl nicht viel??
gruß dirk
21.08.2007, 17:05
wie komme ich daran, von außen bringt ja wohl nicht viel??
gruß dirk
21.08.2007, 19:09
750i powered by ROTTALER2
hallo dirk
dein sensor sitzt hinter den schlitzen,die du in deinem klimabedienteil
sehen kannst ( das geriffelte zwischen dem mittleren und rechten
rändelrad, dahinter ist auch ein kleiner ventilator der dem sonsor die luft
zufächelt.
viele grüsse
peter
21.08.2007, 20:35
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Versuche es erst mit einem Staubsauger und einer schmalen Düse (evtl. vorsichtig mit einem Zahnstocher mithelfen) von außen.
Wenn du es von außen nicht sauber bekommst mußt du das Bedienteil ausbauen und den kleinen Lüfter ausbauen.
Von da kommst du an den Schacht wo der NTC drinne sizt
Aber schau erst mit ner Taschenlampe ob es wirklich zu sitzt.
Bei mir war es so zu, dass da nichts mehr an Luft durch kam.
In diesem Zusammenhang würde ich dringend von Cockpit Spray abraten, es verklebt die Lüftungsschlitze und durch den Dreck der dann dort festklebt setzt sich alles zu.
Übrigens nicht nur beim Sensor sondern in er ganzen Heizung.
Ist einfach ein widerliches Zeug mehr nicht.
21.08.2007, 22:10
ok, werde ich mal probieren
gruß dirk
