Alt 28.03.2007, 10:53   #11
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
ja das WD40 ist schon ein Teufelszeug genauso wie Motorreiniger damit kann man auch alles machen
Wenn sie sich drehen ist die Halbe Miete drin, dann ist der Gabelsatz nicht schlecht aber ein Holz tut es auch.
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 14:24   #12
carstenrs
Fahrzeug: e38 725tds
Standard stossdämpfer hinten
Hallo, gestern noch gemacht- also drehen und ein bisschen rostlöser ist schon sehr gut.
Die Bolzen haben eine Nut, da habe ich einfach einen Meißel angesetzt- 2 Schläge und schon war es soweit.
MFG Carsten
carstenrs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2007, 10:26   #13
Darius
Benutzerbild von Darius
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Was auch sehr gut funktioniert ist, das Ende der Buchse, in der der Dämpfer sitzt mit Heissföhn erhitzen.
Dann ein bißchen Caramba rein, ein paar Schläge mit Hammer und Meißel und feddich
Darius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 21:14   #14
andreashonda
Fahrzeug: e38 750i Highline
weiß jemand wo der hebel sitzt um die hydraulik drucklos zu legen?
andreashonda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 13:37   #15
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
MFG Carsten
Seit gestern 10:30 uhr ärgere ich mich mit den Stossdämpfern hinten rum!!! Eine wd40 Dose und unzählige versuche mit Hammerschläge,feststellzange,Hebelwerkzeug usw den bolzen zu lösen schlugen bis jetzt fehl......Ich bin ich kurz vorm ausflippen!!!
Wo soll diese Nut sein???
Bin über jeden Tipp dankbar.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 18:59   #16
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hallo Leo,
ist echt ätzend, diese Reparatur.
Hier meine Geschichte und Erfahrungen dazu:
Interner Link) Fahrwerk Federwechsel mit Niveauregulierung
Fazit: Wenn der Dämpfer, speziell das Gummi gelagerte Auge unten dran, heile bleiben soll hilft nur viel Geduld und "gefühlvolle Gewalt"...
Viel Glück,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 19:19   #17
BMW-Driver81
Fahrzeug: BMW F10 530d
Schön viel WD 40 und gummi hammer und viel gefühl !
BMW-Driver81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 19:20   #18
BMW-Driver81
Auf und ab Bewegen dann gibts ein leichtes "knack" geräusch dann kannst du sie rausziehen !
ist echt blöd gemacht ...
viel glück
Alt 29.07.2012, 19:24   #19
Faucher
Danke für Eure antworten
hab das Problem mit einem Heissluftfön gelöst! Den Steg der zur Bremsscheibe führt schön heiß gemacht...2 Klopper und der Dämpfer war los.
Alt 29.07.2012, 20:14   #20
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
hätte ich jetzt auch so vorgeschlagen - ich hab es allerdings mit einer lötlampe gemacht. das "auge" mit einem feuchten tuch schützen (wegen dem gummi) wenn man den dämpfer wieder verwenden kann. ich habe das theater meistens wegen gebrochenen federn.
grüße mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Stossdämpfer Hinterachse beim E38 kürzer als beim E32? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 20 07.04.2012 08:08
E32-Teile: Niveau Stossdämpfer Hinterachse ab 09/91 NobsDB Suche... 1 08.02.2008 22:18
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Stossdämpfer Menki BMW 7er, Modell E38 7 10.04.2005 17:40
Fahrwerk: Stossdämpfer ivo BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2005 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
