Alt 19.07.2007, 17:32   #21
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Hallo Marcello ,
diese Berechnung stammt nicht von mir sondern ist aus dem Originalgutachten
von H&R .
Dort werden auch die effektiven ET´s , je nach Breite der Distanzen , benannt.
Und das habe ich mal so übernommen ................
Grüße aus HI
Peter
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 17:45   #22
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von freak Beitrag anzeigen
Die Spurplatten von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SCC sind qualitativ die besten auf dem Markt - dicht gefolgt von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) H&R ...
Das Material der Distanzscheiben ist schon sehr wichtig - Risse, die sich bei minderqualität der Distanzscheiben bilden können, wären Lebensgefährlich !!! Bei den Dimensionen eines E38 und welche Kräfte bei einem Fahrwek herschen, würde ich persönlich nur Qualität verbauen ...
SCC und H&R sind in diesem Bereich die Besten was Material und Erfahrung angeht - dazu kommt noch das System, was für die Montage der Spurplatten wichtig ist - die einfachste Befästigung wäre die Befästigung der Spurplatten, mit längeren Radschrauben - dieses System ist aber nur bis zu einer Stärke der Spurplatten verwendbar - je länger die Radschrauben, desto weniger festigkeit des Materials - drum würde ich ab 20mm je Seite das System verwenden, wo an den Spurplatten extra Gewindebohrungen für die Montage sind - diese Spurplatten werden erst an die Achse mit zusätzlichen Radschrauben montiert und die Felge mit den original Radschrauben an die Spurplatte - diese System ist von der Festigkeit die Bessere - ausserdem sollten an der Vorderachse nur Spurplatten verwendet werden, die eine Mindeststärke von je Seite 10mm haben - Spurplatten unter 10mm je Seite haben keine ausreichende Zentrierung - so könnte es sein, das durch fehlende Zentrierung die Räder anfangen zu "schlackern" ...
Ich denke, mehr Info's und zu beachten wäre nichts mehr zum Thema ...
Gruß ...
@freak
vielen Dank für die detailreichen Infos, auch ich habe vor, zu den Alpinas zusätzlich Distanzscheiben zu montieren, da bördeln vielleicht doch mal schiefgehen kann, im wahrsten Sinne
Auch wenn ich mir jetzt Feind(e) mache, aber nebenbei, "Befestigung" kommt nicht von "fasten", s.o.
grüße
Flo
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 18:05   #23
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich hatte auf meinem E38 rundum 9,5J22 ET10 hinten mit 15mm Distanzscheiben Reifen vorn 245/30 ZR22 hinten 285/25ZR22 hinten waren die Radläufe gebördelt und aufgeschnitten und hatten im hintersen Bereich zum übergang der Spoilerstoßstange einen kleinen Blechstreifen (unter 10mm) eingesetzt) geschliffen hatte nur beim Volen einfedern etws hab dann hinten je Seite 2 Federwegsbegrenzer verbaut von ATU (die Dinger die man auf die Kolbenstange steckt) damit war dann selbst bei voller beladung und Starkem einfedern ruhe!
Ausgesehen hat das seitlich siehe Foto!
Auf dem Bild der nahaufname sieht man hinten leichte Schleifspuren die sind entstanden als die Federwegsbegrenzer noch nicht verbaut waren!
Gruss DD
Felgen/Reifen: Meine Reifen schleifen! DerDanny BMW 7er, Modell E32 21 17.04.2007 05:40
Lenkung: Schleifen im Radkasten !! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2007 21:35
Reifen schleifen Big 7 BMW 7er, Modell E38 31 14.12.2006 16:49
Teile: Spurplatten Timo S. Suche... 1 25.08.2006 17:23
Felgen/Reifen: Hilfeee, Reifen schleifen m_mikel BMW 7er, Modell E38 34 08.05.2005 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
