Alt 06.07.2007, 12:54   #4
flori0815
Also die Sicherung ( 40 oder 50 Ampere ) sitz im Kofferraum über der Batterie...es ist eine große ( ca 3 oder 4cm, meistens Rot ) Flachsicherung.
Da hängt ein dickes Blau-Rotes Kabel dran, das direkt vom + Pol Verteiler zur Sicherung und von da zum HKM geht.
Der Stecker ist so ein typischer Schiebe-Zieh-Stecker ( weiß nicht wie die heißen ), also auf die Seite ziehen und dann schiebt der sich nach oben...so ein großer wie auch beim Grundmodul...weißt welchen ich meine?!
Das HKM sitzt hinter der hinter der Batterie links...also hinter der C-Säulenverlängerung über der Hydraulikpumpe. Es ist an einem gelbverzinkten Blechhalter dran.
Ist eine fiese fummelei das Teil auszubauen ( sind zwar nur 2 Schrauben aber die haben es in sich...)
Wenn du dieses ausgebaut hast, kannst es ganz einfach öffnen...nur 2 Hacken eindrücken und Deckel aufmachen, schon kannst du es anschauen.
Die wichtigsten Teilenummern + Preise hab ich hier mal zusammengefasst:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=70878
Hydraulische Heckklappe ist eingebaut ! B12 BMW 7er, Modell E38 37 18.02.2012 13:31
Kabelbaum für Hydraulische Heckklappe! KJ750IL Suche... 0 22.10.2005 20:01
Hydraulische Heckklappe Komplettsystem! KJ750IL Suche... 0 25.08.2005 22:13
Hydraulische Heckklappe E38 Vodoo Suche... 0 30.12.2004 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
