Alt 05.07.2007, 21:34   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von turboflo Beitrag anzeigen
kats geprüft(5-8 kaputt
katalyt klappert,aber belanglos!?), l
Servus,
was soll Kat 5-8 sein?
Ansonsten ist in Deinem Fall ein defekter Kat keineswegs belanglos. Genau der dürfte die Ursache sein, wenn das Problem nur bei Vollast auftritt und beim nächsten Start alles wieder normal ist.
Vor dem Kat-Wechsel an meinem Auto konnte ich exakt die gleichen Symptome feststellen.
Also wechseln und wieder Spass haben. Der Wagen wird anschliessend auch viel besser laufen. Wirst es sehen.
Kats gibts unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.uni-fit.de
Du brauchst die für den 750i mit der Nr. MT 3324 (2 x 203,01 Euro) = 406,02 Euro. Bei Vorkasse versandkostenfrei und geliefert wird bei Geldeingang innerhalb von max. 48h. Da es sich nicht um originale BMW-Teile handelt, musst Du beide Kats wechseln lassen. Ist aber immer noch erheblich preiswerter, als ein (!!!) Original-Kat.
Franz
P.S. Ich bin mit Uni-Fit weder versippt, noch verschwägert, sondern habe selber gerade erst dort bestellt.
(Murphy)
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 21:02
Zylinderabschaltung beim e32 750i ? mr50 BMW 7er, Modell E32 2 24.06.2005 19:09
Zylinderabschaltung? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2002 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
