16.06.2007, 14:45
Fahrzeug: BMW 740 D, Ford Mustang GT 4.6 V 8
740 D Motor aus bei kick down
Hallo!
Habe folgendes Problem mit meinem 740 D! Bei zügigem Beschleunigen geht zeitweise der Motor aus. Im Display steht Getriebenotprogramm.
Wenn ich auf den Standstreifen rolle und einen Moment warte, geht der Motor wieder normal zu starten und läuft als ob gar nix gewesen wäre.
Der Fehler tritt zeitweise auf und nur dann wenn wirklich Leistung gefragt ist.
Kann mir jemand hilfreich Infos geben?
Danke!
16.06.2007, 15:11
Fahrzeug: suche e39 M54
erst info´s über dich
füll doch mal dein profil vollständig aus
klingst ja wie tochter/sohne meines anwaltes der immer über dieses Problem jammert
rf
16.06.2007, 17:03
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Eventuell Kraftstoff-Filter zu. Getriebenotbrogramm kommt dann wahrscheinlich, weil der Motor abgewürgt wird und das Getriebe entsprechend darauf reagieren muss...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
16.06.2007, 17:10
Ich würde als erstes mal die Batterie (Bordspannung) prüfen. wenn die nicht mehr stimmt passieren solche Dinge auch. Dann natürlich Ölstand im Getriebe.
Das Fehlerauslesen könnte auch helfen wenn die beiden Grundlagen stimmen sollten.
Frank
16.06.2007, 21:27
Fahrzeug: Das erforderliches Feld aktuelles Fahrzeug fehlt oder enthält eine ungültige Angabe.
Hallo Mudiaritter,
Mehr Details bitte.
Bei mir war es das gesamte Raildruck-System
-> Zuviel Druck -> Moter schaltet ab, bevor er "platzt?"
mit Sensoren auf der einen Platine und den Gebern auf der anderen (<- Laien-sprache)
Im Endeffekt waren es aber 'nur' popelige Wassertropfen in den Steuergeräten
Im Wesentlichen: 2 neue Steuergeräte, und viele viele Arbeitsstunden
(Fehlersuche und ettliche oxidierte Pins neu)
PS: Die Meldung "Getriebnotprogramm" kenn ich in diesem Zusammenhang gut (aber nicht immer), obwohl nicht die Getriebe-Steuereinheit gewechselt wurde, bzw nix direkt am Getriebe gemacht )
Viele Grüße.
16.06.2007, 23:32
Hi!
Danke für die ersten Hinweise!
Was ich noch zu dem Fehler sagen kann ist, dass der Fehler zum ersen Mal aufgetreten ist nach dem ich zwei neue Luftmassenmesser bekommen habe. Die LMMs wurden getauscht da die Motorleistung absolut im Keller war! Nach abholen aus der Werkstatt war die Leistung super, nur mit dem genannten Fehler.
mudiaritter
16.06.2007, 23:58
17.06.2007, 00:00
2LMM = V8 Diesel
Zitat von mudiaritter
Hi!
mudiaritter
du hast 2 LMM drin
dann zieh mal den linken LMM ab,
verhält der sich wie vor der rep. -> dieser LMM def
ansonsten des gleiche Szenario mit der anderen Seite
aber ich glaub net dass du 2 drin hast
rf
Geändert von rubin-alt (17.06.2007 um 00:06 Uhr).
17.06.2007, 00:01
doppelfehler
doppelfehler
17.06.2007, 00:08
Jetzt wieder mit Katze
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99, Jaguar XJ Super V8 04.04
rf
Doch, hatter.
