05.06.2007, 21:16
...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Zitat von 7er-Olli
Allerdings muß das Lenkrad da für ab.
das Lenkrad muss nicht zwangsläufig ab! Ich habe bei meinem das quietschen behoben indem ich die Plastikverkleidung hinter dem Lenkrad demontiert habe (unten reicht). Dann habe ich etwas Fett auf den Schleifring gegeben und seitdem ist Ruhe.
Viel Erfolg
Sönke
05.06.2007, 21:57
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Viel Erfolg
Sönke
Stimmt - Plastikverkleidung unten ab genügt. Dann kannst Du Dir die Airbag-Basteleien sparen.
Ist die Verkleidung erst ab, siehst Du ganz unten in der Mitte den Kontaktstift, der auf den Schleifring drückt. Einfach ein Tuch daneben und am Lenkrad ein paar mal kurbeln bis das alte Fett weg ist und dann schön gleichmäßig die Kupferpaste drauf und durch erneutes Kurbeln verteilen.
Ist ne Sache von 5 Minuten. Gutes Gelingen und dann himmlische Ruhe.
06.06.2007, 13:00
7 the Best
06.06.2007, 13:18
† August 2007
Viel Erfolg Sönke
Geht leider nicht bei allen FZ. den bei manche Verkleidungen kommt man erst nach dem Abbau des Lenkrad an die Schrauben für die untere Verkleidung!
Gruß Reinhard
06.06.2007, 13:33
www.7er-Shop.de
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard
Sehen wir uns am 070707 mal...habe noch gar keine Anmeldung von dir gefunden..
Andererseits ist es vielleicht gar nicht schlecht wenn du zu Hause am Telefon bleibst wenn so viele 7er unterwegs sind
Gruss Andre
06.06.2007, 13:59
#16
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von abenson
Hallo Reinhard
Gruss Andre
och nö... das wäre schade... Reinhard hat doch bestimmt ein Handy... billiger als die 0180 Service-Hotline von BMW ist das allemal und um ein vielfaches kompetenter auch... außerdem lassen sich viele Sachen vor Ort einfach besser machen...
Kai
