Alt 23.05.2008, 12:20   #1
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
habs bei mir getestet,Xenon und Standlicht ist an und geht nach 20 sec dann wieder aus.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 12:26   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von tomgos Beitrag anzeigen
Schon traurig, dass bei unseren Dicken der Hersteller an einem billigen Relais spart. EIn Auto, dass mit voller Beleuchtuing abgestellt werden kann, das dürfte eingentlich nicht sein.Selbst beim ollen Golf I schaltet das Licht auf Standlich, wenn man die Zündung ausschaltet. Das sollte bei einem 7er eigentlich Standard sein.
Ich frag mich gerade, gibt der BC eigentlich Alarm, wenn nur das Fernlicht eingeschaltet ist und man dann die Zündung ausschaltet? Ich meine nicht, bin mir aber nicht sicher. Werde ich gleich mal testen.
also wenn´s bei deinem nicht wie im 1er golf ist, dann ist wohl was defekt. meiner schaltet auf standlicht wenn ich den schlüssel abziehe.
mfg Benni
Alt 29.05.2007, 16:48   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Hi !
Danke erst mal an ALLE ,bin nicht gegen den Schalter gekommen und es war auch das Xenon welches an ging und nicht das Fernlich.Das Licht ging dann,auch ohne das ich irgend welche Schalter antippte,wider von alleine aus
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fenster auf der fahrer eite geht nich mehr von alleine hoch? Letter-man BMW 7er, Modell E38 13 17.11.2006 00:57
Elektrik: Kombi & Klimabeleuchtung geht v. alleine aus Teilemann BMW 7er, Modell E32 10 09.02.2005 04:14
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 15:21
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 15:03
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!! mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
