29.05.2007, 10:07
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Zitat von korkmaz82
Bist du evtl. beim einsteigen an den fernlichthebel drangekommen?!
Ich hatte mich letztens auch gewundert als ich zufällig, bei ausgeschaltetem lichtschalter und nicht eingestecktem schlüssel, den fernlichtschalter betätigt hab und die scheinwerfer angingen.
Schon traurig, dass bei unseren Dicken der Hersteller an einem billigen Relais spart. EIn Auto, dass mit voller Beleuchtuing abgestellt werden kann, das dürfte eingentlich nicht sein.Selbst beim ollen Golf I schaltet das Licht auf Standlich, wenn man die Zündung ausschaltet. Das sollte bei einem 7er eigentlich Standard sein.
Ich frag mich gerade, gibt der BC eigentlich Alarm, wenn nur das Fernlicht eingeschaltet ist und man dann die Zündung ausschaltet? Ich meine nicht, bin mir aber nicht sicher. Werde ich gleich mal testen.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
29.05.2007, 10:16
Fahrzeug: Buchloe
 Schau mal in die Bedienungsanleitung! Das ist sogar ein gewolltes Feature und nennt sich Follow me home...
Hockeyfreund
29.05.2007, 11:14
Hockeyfreund
Jep, genauso ist das !
Aber leider erst bei Faceliftmodellen  !
Rudi
22.05.2008, 12:25
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Hockeyfreund
wie wird die Funktion eingeschaltet?
22.05.2008, 12:31
Einmal Lichthupe und das wars - die Leuchtzeit kann über CarKeyMemory eingestellt und auch ganz ausgeschaltet werden.
Und es gehen dann auch nur die Xenons an
22.05.2008, 14:51
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Das bedeutet, dass ich zum  muss und das ich das ("Heimleuchten")nicht selber einstellen kann, richtig ? Ich mag nämlich diese Funktion bei mir haben ( VFL )
22.05.2008, 14:53
Stand ja geschrieben, dass es das nur beim FL gab...ebenso wie CarKeyMemory
22.05.2008, 15:33
Fahrzeug: xxx
Es lag damals an einer schwachen Batterie
23.05.2008, 12:14
Habe kein Xenon  also auch nicht die Funktion?
23.05.2008, 12:18
Laut Anleitung ist es das Abblendlicht - also auch Halogen-SW
