28.05.2007, 20:01
Fahrzeug: E38-730i
Navi 4:3 mit MK3 einbauen noch nie vorhanden gewesen
Hilfe Leute!!!
Ich möchte gern Navi 4:3 mit MK3 einbauen.Das Auto hatte bis jetzt kein Nvi gehabt.Ich habe schon alle benötigten teile.
Ich möchte aber wissen,ob ich das nur mit Orginal Kabelbaum einbauen kann ober gibt es dafür ein Adapter Kabelbaum??????
28.05.2007, 20:12
e38-Killer
Eine entsprechender Kabelbaum ist nötig. Liste doch mal die Teile auf, die du schon hast... man braucht da einiges für die Nachrüstung.
28.05.2007, 20:19
Fahrzeug: E38-730i
Navi 4:3 mit MK3 einbauen Noch nie Vorhanden
Also ich hab das Boardmonitor, MK3 Rechner, GPS Antenne natürlich alles schon mit halter u.s.w und noch das Original Kabelbaum für Navi u.s.w
28.05.2007, 20:19
Fahrzeug: BMW 530D
du brauchst:
Navigationskabelbaum (61120007573) 287,0€ Netto
TV Modul (Ebay)
Radio Modul (Ebay)
Monitor (Ebay)
TV Verstärker 2mal ca. 100€
Monitor halter (Konsole 51168175064 61,80€ Netto
Halter TV Modul ca. 20€
Wenn du keinen CD Wechsler hast brauchst du eine neue Kofferraumverkleidung (links)
Hast du Antennendiversity soll angeblich nicht jeder haben (Sonderaustattung)
Gruß Martin
Dpf Umbauten
28.05.2007, 20:20
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Wie Dirk schon sagte du brauchst eine nachrüstkabelbaum fürs navi sonst geht das nicht mfg karsten
28.05.2007, 20:27
Fahrzeug: E38-730i
Navi 4:3 einbauen
Das TV Modul ist erstmals nicht so wichtig.
Hauptsache das Navi ist eingebaut.Ist das Kabelbaum was ihr meint das Originale
Kabelbaum mit den ganzen 50,000 steckern???
Denn das habe ich schon.
28.05.2007, 20:28
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Das geht auch mit dem Originalkabelbaum aus nem anderen Fzg, nur wird es dadurch etwas schwieriger da du dann ein paar Kabel vom bisherigen Radioanschluss vorne nach hinten in den Kofferraum ziehen musst. Ich habs mit nem Kabelbaum aus nem E39 gemacht, hatte DSP deswegen hab ich das auch gleich nachgerüstet.
Karl
28.05.2007, 20:38
Fahrzeug: E38-730i
Deswegen frage ich ja, weil ich das nicht mit dem origianal Kabelbaum machen will ist nähmlich schwieriger, wie mit nem anderen kabelbaum z.B. mit Nachrüstkabelbaum.Oder???
28.05.2007, 20:39
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
Zitat von mo740i
du brauchst:
TV Modul (Ebay)
Radio Modul (Ebay)
Monitor (Ebay)
@mo740i
schonmal sowas gemacht?
28.05.2007, 20:48
Fahrzeug: E38-730i
Navi 4:3 einbauen
Nein ich habe noch nie sowas gemacht.
Ich bräuchte auch dringend hilfe dazu.
Ich würde auch überall hinfahren, der mir sowas machen könnte.
