08.05.2007, 19:09
Fahrzeug: E 32 730 iA Bj.7/87 klima
mein 7er wird zu heiß HILFE
Hallo! Als heut nach Hause gefahren bin habe ich festgestellt das die Kühlwasser Temperatur zu hoch ist und Teilweise im roten Bereich .Angehalten und nachgeschaut war alles ok Wasser war voll Lüfter lief auch. Was kann das sein.
Danke für eure Hilfe
Gruß Andre
08.05.2007, 19:15
So, Führpark ausgetauscht
könnte der Visco-Lüfter sein... das der sich gedreht hat heißt leider noch nicht das der auch richtig arbeitet... versuch den mal bei heißem Motor (abgestellt natürlich) von Hand zu drehen... wenn das leicht geht ist er hin wenn er sich nur ganz schwer drehen lässt ist er wirklich noch iO...
Kai
08.05.2007, 19:24
HI!
Habe ich gerade probiert.dreht sich leicht also defekt?
Was muß gemacht werden damit er wieder laüft?
und was kostet es?
Gruß Andre
08.05.2007, 19:34
ich hatte das Problem selber zum Glück noch nicht aber soweit ich weiß hilft da nur austauschen.... Ich versuch mal nen Preis zu finden für ein Visco-Lüfter...
Kai
08.05.2007, 19:37
Muß da nur der Lüfter gewechselt werden oder auch irgentwelche antriebe für den Lüfter?
08.05.2007, 19:40
der Lüfter kann drin bleiben ... die Visco Kupplung ist hin... kostet 155€ beim freundlichen.... wirds aber bestimmt noch anderweitig günstiger zu bekommen sein...
08.05.2007, 19:42
was ich gefunden habe ist eine neue kupplung für den lüfter.Ist es das was getauscht werden muß?
08.05.2007, 19:43
Ok ich danke dirfür deine schnelle Hilfe
Gruß Andre
08.05.2007, 19:44
ja genau... Lüfterkupplung Teile-Nr. 11 52 7 831 619
08.05.2007, 19:45
kein ding... dafür ist das Forum da...
