30.04.2007, 01:40
Fahrzeug: 740i
Zitat von peterpaul
Hallo!
Ich hab jetzt die Heizungsventile im E38 (10/96) tauschen müssen!
Der Vorgänger hat irgendwann mal "Kühlerdicht" rein gekippt.
Folge: Heizungsregelung im A.....
Dies ist ein besonderes Vergnügen in Tagen wie den jetzigen.... Da wirst Du gesotten und gebraten!
Ich werd das alte in ein paar Tagen mal auseinandernehmen und dann Fotos von den massiven Ablagerungen hier reinstellen......
peter
ist auch dem motor was passiert?
also wenn die heiztungsventile dicht sind dann könnten die leitungen am motor doch genauso abgedichtet worden sein oder?
hoffe ich zwar nicht aber ist mir so eingefallen.
30.04.2007, 02:02
Hallo!
wenn ich so in die Anschlussöffnungen rein schaue - dann sind die Betätigungsstangen umlagert mit Ablagerungen..
Mein freundlicher sagte mir, dass das ein typischer Nebeneffenkt des Kühlerdichts sei. nur dort bilden sich die Ablagerungen - meint er.
peter
30.04.2007, 08:38
ok das mit den heizventilenhab ich auch schon gehört , aber die märchen das es die kanäle im motor oder kühler zumacht , die kannst du vergessen... (so schlimm bzw gut ist das zeugs nicht... für eine normales auto welches irgendwo (nicht an einem schlauch) etwas wasser verliert ist das zeugs ganz gut..
30.04.2007, 09:21
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nun,
es hängt auch viel davon ab, wieviel von dem Zeug reingeschüttet wurde.
Manche glauben ja "Viel hilft viel".
Habe schon zweimal bei solchen Artisten die Kühler und Wärmetauscher mit wechseln müssen, da sich die Ablagerungen die sich teilweise bilden im Laufe der Zeit wieder gelöst haben und dann die dünnen Lamellen zu gesetzt haben.
Man sollte immer im Hinterkopf haben, dass diese Zeug nur für den Notfall gedacht ist und eine vernünftige Reparatur nicht ersetzen kann/soll.
30.04.2007, 09:36
Fahrzeug: 525d F11
Genauso isses. Kanäle werden ganz sicher nicht dadurch "verstopft", so funktionieren diese Mittelchen nicht.
Ich hätte bei den Heizventilen (die so und so unter den Ablagerungen aus dem Kühlwasser schon leiden) und beim Kühlerdeckel etwas Bedenken. Im Kühlerdeckel ist ja ein Überdruckventil das auf keinen Fall verkleben bzw. abgedichtet werden sollte.
Gegen undichte Kopfdichtungen oder gar Risse hilft aber nicht mal das Bar Leaks, auch wenns draufsteht, das kann man getrost vergessen. Ein Verbrennungsdruck von 12 bar pfeift das Zeug dermassen aus den Ritzen ... die 15 Euro für das Kühlerdichtmittel sollte man da lieber in 3 ordentliche Biergartenmaß investieren
Servus
Robert
