Alt 24.04.2007, 13:33   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
habe auch 285er auf 19 zoll. allerdings weiß ich grad nicht, welchen querschnitt ich hab.
auf jedenfall 25mm pro rad und da schleift nix. hatte vorher 275er reifen mit querschnitt vom E65. da hats ordentlich geschliffen...
mfg Benni
Komisch
Ich werde es mal mit 10mm versuchen.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 13:59   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
kommt ja auch auf die ET der felge an, mein e38 hatte hinten 10x20" et20 mit je 15mm scheibe und 275-35 drauf , das ging noch ohne prob,
bei der 20mm scheibe hats auch leicht geschliffen und kam deswegen nie in frage,
mfg wolfgang
Alt 24.04.2007, 15:52   #3
Dominik730i
dynamic user No.1
Benutzerbild von Dominik730i
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Wo wir schon beim Thema wären... kann jemand Spurplatten empfehlen ? Welches System oder welche Firma ? Hat jemand Erfahrung ? Ich weiss nicht welche ich da nehmen sollte.
Ich möchte mir mit meinen 20" Alpina ( 275er) welche raufmachen.
Danke schon mal
Dominik730i
Dominik730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 16:03   #4
wolfgang
Jedem das Seine
hi
marke ist doch nicht so wichtig,
Alt 24.04.2007, 17:14   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re:
Die Spurplatten von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SCC sind qualitativ die besten auf dem Markt - dicht gefolgt von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) H&R ...
Das Material der Distanzscheiben ist schon sehr wichtig - Risse, die sich bei minderqualität der Distanzscheiben bilden können, wären Lebensgefährlich !!! Bei den Dimensionen eines E38 und welche Kräfte bei einem Fahrwek herschen, würde ich persönlich nur Qualität verbauen ...
SCC und H&R sind in diesem Bereich die Besten was Material und Erfahrung angeht - dazu kommt noch das System, was für die Montage der Spurplatten wichtig ist - die einfachste Befästigung wäre die Befästigung der Spurplatten, mit längeren Radschrauben - dieses System ist aber nur bis zu einer Stärke der Spurplatten verwendbar - je länger die Radschrauben, desto weniger festigkeit des Materials - drum würde ich ab 20mm je Seite das System verwenden, wo an den Spurplatten extra Gewindebohrungen für die Montage sind - diese Spurplatten werden erst an die Achse mit zusätzlichen Radschrauben montiert und die Felge mit den original Radschrauben an die Spurplatte - diese System ist von der Festigkeit die Bessere - ausserdem sollten an der Vorderachse nur Spurplatten verwendet werden, die eine Mindeststärke von je Seite 10mm haben - Spurplatten unter 10mm je Seite haben keine ausreichende Zentrierung - so könnte es sein, das durch fehlende Zentrierung die Räder anfangen zu "schlackern" ...
Ich denke, mehr Info's und zu beachten wäre nichts mehr zum Thema ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (24.04.2007 um 17:59 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 24.04.2007, 19:42   #6
Dominik730i
dynamic user No.1
Gruß ...
@freak
wow ... Großen Dank an Dich freak
Alt 19.07.2007, 16:45   #7
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Gruß ...
@freak
vielen Dank für die detailreichen Infos, auch ich habe vor, zu den Alpinas zusätzlich Distanzscheiben zu montieren, da bördeln vielleicht doch mal schiefgehen kann, im wahrsten Sinne
Auch wenn ich mir jetzt Feind(e) mache, aber nebenbei, "Befestigung" kommt nicht von "fasten", s.o.
grüße
Flo
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 16:28   #8
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Danke schon mal
Dominik730i
bei 20zoll Alpinas habe ich: 275/35er Reifen, ET 32, mit Spurplatten 15mm, jetzt ET 17 und keine probleme! bei volleingefedert wirds knapp, aber es reicht aus!
habe ich von Bäringhaus&Hunger (glaube D&W) mit dazugehörigen Radschrauben!
Felgen/Reifen: Meine Reifen schleifen! DerDanny BMW 7er, Modell E32 21 17.04.2007 04:40
Lenkung: Schleifen im Radkasten !! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2007 20:35
Reifen schleifen Big 7 BMW 7er, Modell E38 31 14.12.2006 15:49
Teile: Spurplatten Timo S. Suche... 1 25.08.2006 16:23
Felgen/Reifen: Hilfeee, Reifen schleifen m_mikel BMW 7er, Modell E38 34 08.05.2005 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
