Alt 07.04.2007, 10:58   #1
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Standard Klimalüfter-Relais defekt
Meine Klimalüfter (Zusatzlüfter) geht nicht. Carsoft diagnose = Aux Fan Relay defekt.
Habe keine Relais hinter dem Handschufach gefunden, im Mottorraum auch nicht. Wo finde ich Relais, welche farbe?
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 12:17   #2
drm
keine antwort, neimand?
Alt 08.04.2007, 13:16   #3
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
hi drm,
mein Rechner behauptet, das (die?) Lüfterrelais sitzt (sitzen?) hinter dem Handschuhfach:
K21 Relais Zusatzlüfter Stufe 1
X52 Bauteilstecker (9-polig, schwarz)
K22 Relais Zusatzlüfter Stufe 2
X53 Bauteilstecker (9-polig, schwarz)
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 15:33   #4
drm
Danke, aber bei mir keine Relais K21(X52) und K22(X53) hinter dem Handschuhfach (siehe Bilder 1)
Alt 17.04.2007, 20:09   #5
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Bist du dir sicher dass der Lüfter defekt ist ?
Beim E38 ab 9/98 hat der Lüfter nicht mehr die 3 Stufen ,sondern 20 und die werden vom Motorsteuergerät getaktet.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 21:14   #6
ulrich_740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Lüfterrelais
im Motorraum bei den Sicherungen sind die Steuergeräte untergebracht. Unter den Steuergeräten hat es auch 2 Relais.
Versuch es doch mal da damit?
Gruss,
Ulrich
ulrich_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 21:25   #7
drm
Danke, alles ist OK mit Klimalufter
aber jetzt ist Kurbelgehäuse Entlüftungs Membrane kaputt
....neverending story
Alt 02.08.2012, 21:13   #8
Zamundaman
Fahrzeug: E38-740i (93)
Standard Lüfter geht??
Was war denn nun das problem mit dem Lüfter?
Schön das er wieder geht, aber mich würde mal interessieren was das problem war, denn ich habe auch ein Lüfterproblem...
Zamundaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 22:21   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... der TE hatte einen defekten drucklüfter, nach erneuern war der fehler weg...
wenn du nen VFL hast, dann hast du vermutlich den 3-stufigen lüfter (4 kabel im anschlußstecker)...
du kannst also spannung auf den lüfter legen, wenn er läuft, ist ein relais defekt... oder mehrere... oder die sicherung oder..... im forum gibt es bereits massenhaft info's darüber... einfach mal nach drucklüfter suchen... vorher vielleicht noch schauen ob man spannungs- oder pulsweitenmodulierte drehzahlregelung hat (4-pol oder 3-pol- stecker am drucklüfter)
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 12:19   #10
Dominik D.
7er -> Kindheitstraum
Benutzerbild von Dominik D.
Fahrzeug: Dacia Duster Facelift (03/2014)
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass der Lüfter dauerhaft läuft (wenn Motor läuft).
Mit Zündung passiert noch nichts, aber sobald der Motor läuft, hört der Lüfter nicht mehr auf zu drehen.
Kann mir jemand sagen, an was das liegt?
Steuergerät defekt?
Hab nen 2001er, also Facelift. Habe schon gelesen, dass es da die Relais für die 3 Studen nicht mehr gibt....!?
Dominik D. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Relais für Klimalüfter. Wer kann helfen? micha BMW 7er, Modell E38 11 26.06.2014 07:28
Elektrik: Alarmanlage Relais defekt ? 331BK BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2005 07:32
Elektrik: Vorwiderstand Klimalüfter WOKKE BMW 7er, Modell E32 4 28.08.2004 09:34
Klimalüfter eurojet BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2004 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
