09.05.2003, 20:01
Fahrzeug: E39 530d Touring
Tach,
anscheinend leiden wohl mehrere von uns unter Poltergeistern....
Denn ich habe das Problem auch zeitweilig.
Bitte deshalb auch um Hilfe!
@BMW Devil 735
nicht alle Schwiegermutter müssen so übel sein, das man sie einsperren muß!
Gruß Matthias.
09.05.2003, 20:10
Neh...
aber wenn Du Dir eine Frau aus dem Weisenhaus suchst, dann hast Du mit Sicherheit kein solches Problem
12.05.2003, 09:17
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
wegen Zeit-
und derzeitigem Geldmangel (Auto ist beim Lackierer, die linke Seite sieht doch ohne Kratzer besser aus) , habe ich erstmal am Freitag vorübergehend das Dichtgummi aus dem Tankdeckel rausgepokelt. Jetzt kann er Luft ziehen und siehe da, das "Plopp" ist weg.
Filter und Ventil wird dann demnächst erneuert. Steht der Wechsel des Filters eigentlich irgendwo bei BMW in der Wartungsvorschrift? Oder ist der Filter auch auf"Lebenszeit"ausgelegt?
Denke nämlich grade drüber nach, die Kosten auf den Freundlichen abzuwälzen. Schliesslich haben die den Sch...
verbockt.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
12.05.2003, 09:29
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
In da House
@Amiga
In einem Weisenhaus kannst Du Dir kluge Ratschlaege holen,
aus dem Weissen Haus in U.S.A. eine Praktikantin
und aus dem Waisenhaus ein Maedchen ohne Eltern
Gruss Manu
[Bearbeitet am 12.5.2003 um 10:49 von IMANUEL]
21.05.2003, 21:07
Fahrzeug: BMW 750i E 38
Hallo zusammen,
War leider ein paar Tage weg, aber das Problem mit dem "Poltergeist" hat sich erledigt!
BMW hat gemeint es wäre ein Fehler der Kodierung  gewesen und nicht die Tankentlüftung, und tatsächlich das Problem gibt es nicht mehr! Leider jedoch musste ich dem Freundlichen erst mal den Tip mit der Tankentüftung geben dass etwas geschehen ist.
Hab Dank an alle
TomTom
21.05.2003, 21:23
#16
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Tom
hat der auch gesagt was falsch kodiert war? kann mir keinen reim drauf machen.
manche werkstätten scheinen die kundenbeschwerden nach feierabend vergessen zu haben.
als wenn du der erste wärst mit dem poltergeist.
naja, hauptsache sie wurde geholfen, würde verona sagen.
gruss jürgen
26.05.2003, 01:40
#17
Fahrzeug: BMW 750i
Hi Leute,
ich bin wirklich dankbar für dieses Forum! Ich habe auch bei meinem Neuen (750i BJ 99) dieses dumpfe Schlagen von zeit zu zeit und zwar manchmal beim Fahren und manchmal beim Stehenbleiben. Ich kann den Wagen auch schwer betanken, denn der Einfüllstutzen an der Tankstelle schnappt immer ab.
Was ist zu tun? Tankentlüftung reparieren lassen oder?? Kosten wirklich so um die 500 Euro? Brauche Rat
LG
Michael
26.05.2003, 18:42
#18
the Senior :-)
MikeM
die tankprobleme liegen meistens an den zapfpistolen. manche entlüften sehr schlecht (absaugung der benzindämpfe).
wenn dein tank ca. halbvoll ist, kannst du ja mal testen, ob es an deiner entlüftung liegt.
fahr mal ohne tankdeckel.
gruss jürgen
29.05.2003, 00:27
#19
Lösung
Hallo Leute.
Hab einen Freund, der beim BMW arbeitet.
Ich habe Ihm das erzählt, das ich diese Problem habe, das mir einer reinfährt.
Er hat sich schlau gemacht.
ein paar Tage später kam er an und wollte mein Tankdeckel haben.
Ich sollte 1 Tag ohne dem Deckel fahren.
Als ich entlich mein Deckel zurück bekommen hatte, war der Schlag weg.
Nun sollte er mir erklären, wie er das hingekommen hat.
Er meinte, das er ein Loch gemacht hat
Die Lösung ist, das Ihr einen kleinen 2mm großen Loch in den Tankdeckel machen sollt.
Und schon hat sich alles wieder berühigt.
Bis heute habe ich nichts mehr gehört.
MfG
05.07.2003, 23:27
#20
Fahrzeug: 730D E65 / 206CC/ Range Rover
Hallo Zusammen
Zuersteinmal ein grosses Danke an den Freund von CMB, ich habe (hatte) das Problem seit ca. 2 Wochen :( :(
aber nachdem ich gerade ein 3mm grosses Loch in meinen Tankdeckel gebohrt, und eine Probefahrt hinter mir habe (da macht man schon nichts duemmeres in einer warmen Samstagnacht) ist das Problem geloest.
Gruesse
Beppel
