Alt 28.02.2007, 16:14   #11
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
fahre auch vorn 255 und hintern 285, brauchte kein Gutachten. Geh' einfach woanders in, wenn der Macker das nicht peilt.
sogra verbreiterung 25mm pro rad und tieferlegung 60/25 KAW
mfg Benni
passt das alles so ohne zusätzliche Auflagen ? Gib mal Foddos bitte.
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 16:34   #12
dj.andy
Benutzerbild von dj.andy
Fahrzeug: VW Caddy, BMW 530iA Touring, Ford Mercury Capri
Schau mal hier unter Auflage V18 / 15.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.atu.de/fbs/gutachten/72_6/rod143.pdf
Gruß,Andreas
Geändert von dj.andy (28.02.2007 um 16:42 Uhr).
dj.andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 16:40   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Alt 28.02.2007, 17:05   #14
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Danke, Danke, Danke
für eure Hilfe. Leider läßt der Gutachter andere Abnahmen nicht gelten aber mit dem Gutachten von @dj.andy wirds glaube ich gehen. Bin nun wieder besser gelaunt. Mal sehen was er dazu sagt, jetzt sollte der Abnahme nichts mehr im Weg stehen. Ich werde dann berichten.
An @warp735 sieht toll aus, genau wie jetzt bei mir, hab nur keine Tieferlegung.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 18:42   #15
Aaron1
Fahrzeug: E38 750il 04.96
Standard 255-285
Hi,auf der Seite von RH Alurad gibt es Gutachten mit dieser Bereifung zum runterladen!!! Z.B. 20Zoll AX Crossline!!!! Hoffe konnte dir helfen!Gruss Aaron1!
Aaron1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 21:17   #16
Bazi750
@warp735
ok, aber schleift das nicht beim Einfedern bzw. Lenken mit den 25er Scheiben ? oder hast Du Begrenzer drin ?
Alt 01.03.2007, 06:29   #17
warp735
Mr. Diesel
@warp735
nein, da schleift nix. hab auch keine begrenzer.
hatte vorher allerdings original bereifung vom E65 245/275. da hats geschliffen, weil der abrollumfang ja bisschen größer war. jetzt mit 255/285 schleift nix und sieht gut aus
mfg Benni
Alt 01.03.2007, 06:47   #18
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:54 Uhr).
Alt 01.03.2007, 13:35   #19
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
all,
habe die AZEV 10 x 20 drauf mit 245/275.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.azev.de/programm/radfinder_eng.php?typ=E
Dort gibt es auf den Seiten auch ein Teilegutachten zum runterladen
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2007, 20:58   #20
Bazi750
Danke Benni,
interessiert mich weils bei mir mit 20er Scheiben schon schleifte bei den M-Paras. Musste sie runternehmen und habe jetzt 15er drauf, das geht gerade noch. Vorne 10 pro Seite, dann ist Feierabend.
Felgen/Reifen: Reifenbreite was ist möglich???? Neumi BMW 7er, Modell E38 5 05.10.2006 15:36
Reifenbreite auf 10 Zoll Felge insane BMW 7er, Modell E38 7 24.05.2006 15:37
Anfrage Kraftstoffverbrauch Loti BMW 7er, Modell E38 95 20.04.2006 18:09
8J17 ? Welche Reifenbreite maximal ?? dewulf BMW 7er, Modell E32 12 03.05.2004 09:18
Reifenbreite Janmann BMW 7er, Modell E38 11 22.11.2002 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
