Alt 25.02.2007, 22:06   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hallo Peter ,
Hmmm .
Einer der Vorbestitzer muss ja auch irgendwo die Kabel für die hinteren Lautsprecher verlegt haben .
Ich gehe mal davon aus das diese auch durch die Mittelkonsole laufen !?
Da ich vorne so ziemlich alles auseinander hatte und dort nichts sehen konnte!
Da fällt mir gerade ein auf der Fahrerseite sitzt ganz oben so ein orangener Kasten wofür ist der denn?
MFG Christian
hallo christian
der hauptkabelbaum läuft (meine ich) hinten links (fahrerseite) vom innenraum
in den kofferraum, erschreck nicht,wenn du den link von erich hier siehst,so
sieht es aus,wenn das auto blank (ohne teppich ist) leider sind die kabelkanäle
schon abgebaut,sonst könnte man es besser erkennen.
wenn du aber mal im kofferraum auf der linken seite den teppich raus ziehst,
und den von der rückwand auch noch wegbaust,müsstest du die kabelbäume
sehen. wo meinst du mit ganz oben,wegen des orangenen kastens????
ich kenne im moment nur das steuergerät für den airbag,dass ist ein orangener
kasten,soweit ich weiss, aber beschreib mal etwas genauer ,wo der kasten sitzt.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/270025
kleiner Bericht... Montag, halb 10 bei Hydromat Domi BMW 7er, Modell E32 14 22.02.2007 14:25
Motorraum: WaPu-Drama Abends um halb Zehn in Hamburg Christoph BMW 7er, Modell E38 20 09.02.2007 14:50
Das Drama geht weiter... Holsch BMW 7er, Modell E38 18 08.04.2005 19:01
Drama Räderwechsel Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2004 19:25
Mittelschweres Drama: Schalthebel abmontieren chucky BMW 7er, Modell E32 0 10.07.2003 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
