Alt 25.02.2007, 13:02   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Ja interesannte Lösung !
Nun zum glück waren halt alle Kabel schon Neu verlegt .
Einzig die Kochtöner in den Türen da sind sie an den orginal Kabelbaum gegangen .
Und von dahher war es für mich eine Kleinigkeit es richitg zu verklemmen .
Mal sehen eventuell mache ich noch eine Endstufe rein und vorne im Fußraum ein paar andere LS !?
Achso ich habe das System mit den 10LS drinne .
Ich habe noch so eine Magnat Bassbox mit nem 30er Woofer drinne die macht richtig druck mal sehen wie die sich so macht im Kofferraum !?.
Achso hat vielleciht jemand einen Tipp wie ich am besten die Chinch Kabel verlegen kann ???
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 17:19   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
MFG Christian
ganz einfach an der Mittelkonsole lang ... das Stück Teppich wird etwas gefummel was aber mit etwas schweißdraht auch nicht weiter wild ist... einfach die Konsole hinten aufmachen (da wo der Zigarettenanzüder drin ist) und die Schrauben ab dann kannst das Teil nach oben klappen... ich hab den Halter auch abgeschraubt und unter dem Halter ein Loch in den Teppich geschnitten aber VORSICHT da laufen schon Kabel also nicht einfach wild drauf los schneiden... dann vom Rücksitz aus den Draht einfädeln durchziehen und fertig... dauert keine 10min....
Kai
Alt 25.02.2007, 18:46   #3
E32Neuling
Wunderbar , danke für die Anleitung
Ist ja scheinbar wirklich kein großer akt !
MFG Christian
Alt 25.02.2007, 19:13   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
MFG Christian
hallo christian
schau mal in diesen link, dort siehst du,wie die mittelkonsole ausgebaut wird.
du brauchst sie ja nur lösen.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-2.html
Alt 25.02.2007, 20:10   #5
E32Neuling
Hallo Peter,
Danke für den Link .
Sieht doch recht einfach aus die sache !
MFG Christian
Alt 25.02.2007, 20:21   #6
peter becker
Hallo Peter,
MFG Christian
hallo christian
das kann ich leider nicht beurteilen,da ich es noch nie in der praxis erlebt habe, bei mir wurden damals die kabel in den seitlichen kabelkanälen verlegt,da die innenausstattung eh raus war.
viele grüsse
peter
Alt 25.02.2007, 20:29   #7
E32Neuling
Hallo Peter ,
Hmmm .
Einer der Vorbestitzer muss ja auch irgendwo die Kabel für die hinteren Lautsprecher verlegt haben .
Ich gehe mal davon aus das diese auch durch die Mittelkonsole laufen !?
Da ich vorne so ziemlich alles auseinander hatte und dort nichts sehen konnte!
Da fällt mir gerade ein auf der Fahrerseite sitzt ganz oben so ein orangener Kasten wofür ist der denn?
MFG Christian
kleiner Bericht... Montag, halb 10 bei Hydromat Domi BMW 7er, Modell E32 14 22.02.2007 14:25
Motorraum: WaPu-Drama Abends um halb Zehn in Hamburg Christoph BMW 7er, Modell E38 20 09.02.2007 14:50
Das Drama geht weiter... Holsch BMW 7er, Modell E38 18 08.04.2005 19:01
Drama Räderwechsel Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2004 19:25
Mittelschweres Drama: Schalthebel abmontieren chucky BMW 7er, Modell E32 0 10.07.2003 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
