20.02.2007, 20:33
#21
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Ganz einfach, das ist nur ein LCDisplay mit nur einer Lampe dahinter!
Gruß Reinhard
aaaah, jetzt ja
viele grüsse
peter
20.02.2007, 20:33
#22
Reinhard,
dann nehm ich das auch mal auseinander, aber hat ja noch Zeit. Muss ja erst mal den Motor wieder zusammen bauen bzw die Ansauggeweihe und das ganze Zeug wieder anbauen.
Ist aber zu kalt im Moment. Und ich warte auch noch auf Deine Elkos und die anderen Sachen.
Zuerst muss ich mal den BKV machen an meinem Grauen, wenn die Teile von Dir da sind. Dann kommt die ganze Vorderachse neu, Tonnenlager hinten und die Bomben auch noch und die Schlaeuche dahin, die mir Matthes neu gemacht hat.
@Peter: Dein Päckchen ist noch nicht in Japan angekommen, dauert per Seepost aber auch immer so 6-7 Wochen.
23.02.2007, 17:40
#23
hallo
heute wurde das CC mal mit kontaktspray und einigen Q-tipp´s "behandelt"
und siehe da, die beleuchtung geht wieder aus, wenn mann die zündung
ausmacht und der tageskilometerzähler funktioniert auch wieder.
viele grüsse
peter
23.02.2007, 23:44
#24
† August 2007
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse peter
Hi Peter
Kleinigkeiten wirken oft Wunder  ist Q der Tipp oder hat das was mit dem Hirn zutun  Auch wenn dein Wagen kein EML hat, aber die Lampen sind auch beim blauen Kombi drin!
Gruß Reinhard
24.02.2007, 10:02
#25
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
das ich kein EML im auto habe, war nur als hinweis gedacht, du weisst doch,
ich habe von elektrik keinen plan, es hätte ja sein könnnen,dass die elektrische "verbandelung" der einzelnen sektionen im CC mit EML und ohne
EML total anders ist,deshalb hatte ich das noch mit aufgezählt......
wenn ich gaaaanz ehrlich bin, habe ich einfach mit kontaktspray und einigen
wattestäbchen  an den entsprechenden stellen etwas geputzt,gewischt
und gepustet und dann war wieder alles ok.
viele grüsse
peter
24.02.2007, 14:03
#26
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von Viper 730i V8
... hab keine Komfort Schließe...
Kai
Hallo, bei Deinem Baujahr, als V8, na ich weiß nicht? Ist schon sehr angenehm, wenn mal vergessen wurde ein Fenster zu schließen.
Grüsse
24.02.2007, 14:14
#27
† August 2007
Gruß Kai
Hi Kai
Jeder E32 hat die Komfortschliesung, lass mal ein Fensterauf und halt den Schlüssel beim Sperren fest, dann gehen alle Fenster und am Schluss das SSHD zu!
Gruß Reinhard
24.02.2007, 14:20
#28
Die Reihenfolge bei den Fenstern ist: vorne rechts, hinten rechts, hinten links,vorne links.
24.02.2007, 16:10
#29
† August 2007
Hi Alfred
Ich kenn das Schema, den für je 2 Fenster pro Seite gibt es 3 Relais, eins für beide zum Schliesen, und für jede Scheibe eins zum öffnen. Deshalb gehen immer beide Scheiben hoch, nicht einzeln. Wenn bei beiden Scheiben der Endschalter angesprochen hat, wird die Linke Seite geschlossen, sind dort beide Endschalter erreicht, wird das Schiebedach in Bewegung gesetzt!
Gruß Reinhard
24.02.2007, 16:16
#30
So, Führpark ausgetauscht
Grüsse
Hi Apollo,
tja, da ich ein anders Zündschloss habe und ne FB hätte ich den paaenden Schlüssel nicht mal dabei... also was solls...
