Alt 13.02.2007, 17:31   #11
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
also kann ich das getriebeöl benutze wenn es die selbe farbe hat wie mein öl in dem servobehälter?
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 22:52   #12
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
also bei meinem steht ganz groß auf dem Deckel (schon beim E32) welches Zeug da rein kommt.
Ich glaube ist Pentosin CHF 11 S bei mir. Es steht auch extra drauf "nur".
Also sollte auch nur das rein. Kostet bei BMW so 12,- der Liter. Ich war mal bei einem ortsansässigen Ölhändler um nach einer günstigeren Alternative zu Fragen und der gab mir den Rat auch nur das zu verwenden was drauf steht.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 23:14   #13
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Bei Fahrzeugen mit einer Niveauregulierung, muss zwingend PENTOSIN eingefüllt werden - da gibt es leider auch keine Alternative - da hat dein Ölhändler Recht ...
Bei Fahrzeugen ohne Niveauregulierung, kann ATF befüllt werden - DEXRON II (Rot) oder DEXTRON III (gelb/grün) - schaut einfach in den Behälter, welche Farbe das Öl hat und je nach dem ATF (Dexron II oder eben Dexron III) befüllen ...
Geräusche an der Servolenkung verursacht meist zuwenig Hydrauliköl im System, verbunden mit undichten Leitungen - beim E38 meist der Druckschlauch - einfach mal die Leitungen auf Undichtigkeiten checken und Hydrauliköl nachfüllen ...
Gruß ...
@freak
Alt 14.02.2007, 13:51   #14
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Nur zur Info : habe kürzlich nachfüllen müssen. Das LiquiMoly Dextron III ATF-Öl, das es bei ATU zu kaufen gibt, ist gelb !
Bei mir war aber rotes ATF-Öl im Servobehälter. Allerdings steht ja auch auf der Verpackung, dass die Farbe keinen Einfluss hat.
Jetzt ist mein Öl in den Servoleitungen halt orange
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 16:25   #15
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
das gleiche problem hatte ich auch, da mir keiner sagen konnte ob das gut oder schlecht ist hab ich die sosse wieder abgelassen und komplett das rote atf reingemacht
Alt 23.03.2007, 19:50   #16
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
ich habe auch so ein quitsch/schreiendes geräusch schon seit 1 1/2 jahren aber nur wenn das auto kalt ist. ich dachte immer das wär der auspuff aber heute hab ich bemerkt das dieses geräusch nur auftritt wenn ich das lenkrad dreh und gleichzeitig gas gebe im stand kommt kein geräusch.
Servolenkung ?????
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2007, 19:58   #17
freak
Servolenkung ?????
Ja, ist nach der Beschreibung die Servolenkung - über mögliche Ursachen wurde ja schon im Thread ausführlich geschrieben ...
Gruß ...
@freak
Alt 23.03.2007, 20:51   #18
187pure
Gruß ...
@freak
aber wieso kommt das geräusch nur beim gas geben?
Alt 23.03.2007, 21:22   #19
freak
Gruß ...
@freak
Wenn du Gas gibst, da die Servopumpe durch den Motor angetrieben wird, muss die Servopumpe zwangsläufig auch mehr Druck aufbauen, da ja der Motor die Pumpe zu mehr Leistung zwingt - wenn die Pumpe nun auf Grund eines Defektes kein Druck aufbauen kann, gibt es zwanglläufig, die von Dir beschriebenen, Geräusche ...
Gruß ...
@freak
Alt 23.03.2007, 22:09   #20
187pure
Gruß ...
@freak
das wollte ich hören! dankeschön
Innenraum: Welches Teil macht so ein Geräusch? Guzzi BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2007 19:00
Lenkung: servolenkung macht komische geräusche neon BMW 7er, Modell E32 5 29.04.2005 00:02
kalte Servolenkung macht Geräusche Volker730 BMW 7er, Modell E38 13 29.01.2004 21:45
welches Geräusch macht defekte Pendelstütze ? chocko BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2003 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
