Alt 06.02.2007, 15:04   #11
mexx
Fahrzeug: E32 740i
hallo viper
echt jetzt? bei allen? das hab ich ja noch nie gehört! aber wenn ihr das sagt wirds schon stimmen!
ist das nicht ein riesen act an die kette zu kommen? hört sich aber noch gut an also kein rasseln etc.!
gruss
mexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2007, 15:13   #12
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von mexx Beitrag anzeigen
hallo viper
gruss
sichtprüfung an der Kette reicht erst mal wenn die raus muss hast allerdings programm das ist richtig... einfach erstmal nur den Deckel fürs Öl aufschrauben und gucken ob die Kette sich anheben lässt... wenn nein alles OK wenn ja kommts noch drauf an wie weit ein klein bißchen spiel ist ok aber wenn du das gefühl hast du ziehst gleich die Kette vom Zahnrad wirds zeit... wenn die reißt ist der Motor hin.... oder nur unter sehr großem aufwand zu reparieren...
Was die Schrauben angeht... einmal raus schrauben und mit einem tropfen Loctite wieder rein dann hast du ruhe bis zum ende... und die Flasche wird mit sicherheit noch öffters zum einsatz kommen also ist das auch nicht fehlinvestiert...
Kai
Alt 06.02.2007, 16:34   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo viper
gruss
hallo mexx
schau dir den tread mal an, hier ging es zwar um einen v12,aber lockere
ölpumpenschrauben sind eeeeiiiiigentlich ein bekanntes v8 problem, habe
zwar gerade wieder in einer fachwerkstatt !!!!!! gehört,......dass kann nicht sein....nie gehört..... lockere ölpumpenschrauben beim v8...... gibts ja net.......
na ja, ist eben so.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=60239
oder den noch
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...p%E9nschrauben
Alt 06.02.2007, 17:17   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hydromat ist aus unserem Forum Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member....poster&t=66967
Aber nochmal Ölwanne runter und alle Ölpumpenschrauben nachziehen, ich selbst laß das alle 30.000KM bzw. 2 Ölwechsel das machen. Denn die lösen sich leider immer wieder.
Gandalf
E32-Auto: e32 740 gesucht 07a Suche... 0 20.01.2007 23:46
betriebsanleitung 740 e32 Makedonce85 Suche... 2 18.03.2006 21:35
Elektrik: Steuergeräte 740 e32 jeti20 BMW 7er, Modell E32 1 25.06.2005 17:48
Mein 740 hat RDC - Winterreifen aber ohne RDC, was tun? Kerstin BMW 7er, Modell E38 22 19.05.2003 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
