Alt 15.01.2007, 17:51   #11
Chris22
Fahrzeug: E.38 /40i Bj.96
Ist ein 8/96ger.Vielen Dank schon mal für die Tipps!
Chris22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 18:56   #12
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Chris 22,
schick uns einfach mal die letzten sieben Stellen deiner VIN, dann
können wir mal nachsehen und wissen auch, was für ein Getriebe
bei dir drin ist.
Das die 170tsd km auf der Uhr hast, wissen wir ja nun. Sind die sicher?
Hast du durchgehend Service-Scheckheft, TÜV-Unterlagen oder Werk-
stattrechnungen, wo du die Laufleistung sicher nachvollziehen kannst?
LG,
Andreas...
Alt 15.01.2007, 19:28   #13
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
lt onlinekatalog ist bis 9.96 ein 5hp30 verbaut, ab 9.96 ein 5hp24
Fin wäre auch ned schlecht, hab allerdings gehört, dass der Decoder etwas schwindelt...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 20:23   #14
Chris22
also ein Scheckheft habe ich, und laut den letzten 2 TÜV Berichten kommt es auch hin mit den km.Könntest du mir sagen wo oder was vin ist oder steht?
Mein bekannter meinte das es an einem Sensor oder dadurch am Steuergerät liegen könnte.Aber woher kommt dann das laute Summen?
Alt 15.01.2007, 20:27   #15
angro
LPG-Fahrer
die VIN ist die Fahrgestell-Nummer. Die steht zum einen in deinen Papieren
und zum anderen auf dem in Fahrtrichtung rechten Federdom.
Mit der VIN und einem ETK sollte man das Getriebe eindeutig identifizieren
können.
LG,
Andreas...
Alt 16.01.2007, 13:37   #16
Chris22
Hi,ich hab mal die Nummer:WBAGF81010DK61993
Alt 16.01.2007, 15:04   #17
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von Chris22 Beitrag anzeigen
DK61993
Hat ein "A5S 560Z" Getriebe.
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 17:27   #18
Hydromat
rogatyn
5hp30...
von der Ölwanne aus 17er Imbus...
Alt 16.01.2007, 17:56   #19
Chris22
Gut dann werde ich das morgen abend mal prüfen.Das auto steht im Moment noch in Stuttgart.Muss noch 250km heim gebracht werden.Hoffe das klappt mit dem ADAC.Hab heut noch mal angemacht.MAcht direkt beim anmachen schon geräuche."Heulen"kann das mit wirklich mit zu wenig öl zusammenhängen?
Alt 16.01.2007, 18:02   #20
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Ja kann es. Ich hatte bei meinem auch mal etwa "nur" 0,9l zuwenig Öl drin. Da hat das Getriebe im kalten zeimlich üble Geräusche gemacht. Allerdings hat sich durch die Benutzung das Öl ja erwärmt und ist dann auch wieder bis zu der Ölpumpe gekommen. Die lief also im kalten leer und hat dann auch diese Geräusche verursacht.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Getriebeschaden!? MarkE32 BMW 7er, Modell E32 63 25.11.2006 18:40
Motorraum: Getriebeschaden Newbie BMW 7er, Modell E32 3 13.02.2005 13:06
Getriebeschaden? Loretta BMW 7er, Modell E38 17 20.07.2004 23:18
Getriebeschaden av27 BMW 7er, Modell E32 0 25.05.2003 18:06
getriebeschaden???? seba BMW 7er, Modell E32 3 19.03.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
