11.01.2007, 18:27
Manchmal hab ich das auch, allerdings NUR WENN,
ich den Schlüssel, kaum is er drin, sofort sehr schnell umdrehe.
Wenn ich eine Sekunde warte, bevor ich den umdrehe dann gehts.
Is das bei dir auch so ?
hfh
11.01.2007, 18:41
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Oder auch am zündanlassschalter...also im zündschloss...Probier beim nächsten mal wenn es wieder macht gang rein, und wieder zurück auf P, ob es weggeht....
11.01.2007, 22:48
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Die Theorie mit dme zuschnell reinstekcne und schon zack... drehen, könnte stimmen.
Zumindest habe ich den ganzen Tag über keine Probleme mehr gehabt (Ca. 10 mal eingestigene und gefahren).
Somit hoffe ich mal das es das war lol
Lieben Dank
André
18.01.2007, 22:36
Nun ein Audianer
Panik!!!!
Mein Bimmer hat dieses Problem nun bereits wieder 3 Mal gehabt und vor einer halben STunde exesiv (Wie auch imme rman das schreibt lol).
ca. 2 Minuten lang habe ich versucht den Waagen zu starten! Schlüßel raus, rein, langsam, warten, und so weiter. Gänge gewechselt etc. nichts klappte.
Alles war ok. Radio ging an, Licht, Lüftung, nur er wollte nicht zünden als wenn man noch D eingelegt hätte oder so!
Mit einem Mal sprang er dann doch wieder an!!!!!
Mein Schrauber vor Ort hatte die Vermutung, das es am Schlüssel liegen könnte????
WAS SAGT IHR????
HILFEEEEEEEEEEEEEEE
19.01.2007, 00:01
Batterie ??
Hatte das auch, als die Batterie leergenudelt war, nachdem die Kiste zerkratzt
war, doch ging da dann so gut wie GAR NIX
grüße
hfh
19.01.2007, 10:17
Nun ein Audianer
Battherie kann es nicht sein!!!!!
Licht, Lüftung, Radio alles läuft wenn ich den Schlüßel drehe nur der Waagen startet nicht.
Habe seit Heute den 2. Schlüssel in Gebrauch und werde mal beobachten, ob das PHänomen erneut auftritt oder nicht.
19.01.2007, 12:06
Zitat von modtta4455
Batterie ??
grüße
hfh
Was bitte haben Kratzer an der Außenseite - du wirst ihn ja nicht von innen so ramponiert haben ... - mit der Ladung der Batterie zu tun???????????
peter
19.01.2007, 12:13
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Was ist denn mit der Wegfahrsperre ?
Startet da der Anlasser überhaupt ? Oder bleibt er stumm ?
Manche unterbrechen ja die Benzinzufuhr und manche drehen erst gar nicht los.
Würde bei dem Tipp mit dem Schlüssel wieder Sinn machen...
