Alt 02.01.2007, 11:40   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
solltest du bei abgestecktem Airbag die Zündung eingeschaltet haben, kommt der Fehler daher. Dann muß deine freundliche BMW-Werkstatt den resetten.
Solltest du das nicht gemacht haben, muß die Werkstatt auch den Reset versuchen. Klappt das nicht solltest du dich mal mit folgenden Fragen befassen:
Ist die Airbageinheit die alte oder hast du ein komplett anderes Lenkrad eingebaut ?
Falls du komplett getauscht hast:
Dein Wagen ist Baujahr 1994, von welchem Baujahr ist die Lenkrad/Airbag-Einheit, die du jetzt eingebaut hast ? Evtl. "mag" dein Airbagsteuergerät den jetzt angeschlossenen Airbag vom neuen Lenkrad nicht (weil nicht kompatibel) !
EDIT: @Erich und @RedDragon waren schneller
Rudi
Elektrik: AV in / out geht nach MK4 & 16:9 aufrüstung nicht mehr???!?!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 03.11.2006 07:38
lüftung geht nicht mehr aus neon BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2005 13:06
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 18:04
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 21:41
5HP30 geht nicht mehr - nach Schaltgeräte Aus / Einbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 12 01.03.2004 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
