Alt 28.12.2006, 21:27   #1
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Standard Da bei mir beide Schlösser kaputt waren:
Wenn Du Glück hast, ist nur der Bowdenzug gerissen.
Um das in Fahrtrichtung rechts sitzende Schloss zu
entriegeln:
  • Sehr stabilen Draht am Ende einen halben cm um 90° biegen. Besser geeignet dafür ist ein MB-Kombihacken
  • oberen Luftkanal über der in Fahrtrichtung links sitzenden Niere nach unten drücken
  • Nun sieht man den Bowdenzug des rechten Haubenschlosses
  • Irgendetwas unter die Haube klemmen, so dass die Haube beim Entriegeln sofort aufspringen würde
  • Mit dem "Spezialwerkzeug" am Bowdenzug kräftig ziehen
Sollte das Haubenschloss festgegammelt oder der Entriegelungshebel des Schloßes lose sein:
  • linke Niere herausnehmen
  • Hammer+langer alter Schlitzschraubendreher
  • In Spalt zw. Schloss und Schlossehgeäuse hämmern
Zweites ist natürlich aufwendiger, aber bei etwas handwerklicher
Begabung durchaus zu schaffen.
Jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2006, 22:06   #2
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
entriegeln:...
Sowas scheint mal bei einem Wagen, den ich mir vor meinem aktuellen angesehen hatte, passiert zu sein, die hatten um den Zug einen dünnen Draht drumgetüddelt, sah nicht so original aus
Wäre im Moment aber froh, ich hätte so einen Draht Hab gerade den Servoölbehälter und die Druckspeicher der Niveauregulierung erneuert, inkl. der wichtigsten Schläuche, und nun kann ich weder den Füllstand noch die Dichtigkeit kontrollieren. Leicht unbefriedigend.
Sollte das Haubenschloss festgegammelt oder der Entriegelungshebel des Schloßes lose sein:[list][*]linke Niere herausnehmen
Halt, halt... da fängt's ja schon an, bin noch nicht bei den Threads angekommen, wie man ohne allzuviel Bruch die Niere von außen rausbekommt.
Hab schon einen Thread gefunden (Interner Link) hier), bei dem schön detailliert die diversen Einbruchsmöglichkeiten gezeigt werden, mir fehlt aber der erste Schritt...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 01:53   #3
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Dachte es geht um ne Heckklappe!?
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 01:54   #4
skab
Auch.
Alt 29.12.2006, 01:57   #5
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
jetzt wird es aber verwirrend.vorsicht mit der niere,da könnten die nasen abbrechen wenn man versucht sie von aussen zu entfernen
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 01:59   #6
skab
Thread-Hijacking nennt man das wohl
Das ist ja die Frage, wie bekomme ich die Niere am schonendsten ab? Den Chromring nach vorne ziehen? Das Gitter nach innen drücken? Langsam oder mit Ruck...?!
Alt 29.12.2006, 02:01   #7
BMW-H
ehemals "manthos"
ich denke mal,das bei beiden varianten die nasen abbrechen
Kofferraum schließt nicht mehr!!! black730 BMW 7er, Modell E38 15 05.09.2007 12:22
Elektrik: hecklappe öffnet und schließt nicht mehr gladiator BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 08:40
Karosserie: Kofferaum öffnet nicht mehr Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 2 01.12.2004 10:29
Hilfe! Kofferraum offnet nicht mehr... Ben_968CS BMW 7er, Modell E38 6 18.04.2004 09:54
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
