Alt 04.12.2006, 20:53   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Muss da widersprechen, der Integrallenker qietscht in den seltensten Fällen.
Entweder sind es die hinteren Querlenker (Stückpreis 180,- €), oder die Führung des Handbremsseils, das wäre dann aber nur links.
Alt 04.12.2006, 23:23   #2
darkonaz
Benutzerbild von darkonaz
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
ich hab den querlenker getauscht und dann war paar tage ruhe..
ca. eine woche später wieder quitschen....
der linke wurde getauscht
darkonaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 05:03   #3
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Hättest Du vielleicht mal ein Foto, wo man das Handbremsseil einsprühen muss, damit das Quietschen aufhört.
Der Wagen war letztens wegen Reifenwechsel auf der Bühne, ich habe aber das Handbremsseil nicht gefunden.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 18:55   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Es ist wahrscheinlich das Handbremsseil was beim e38 etwas kurz geraten ist!
Sehen kann man das hinten links läuft vom Kardantunnel aus durch eine metallöse zum hinteren linken rad!
Nur mit einsprühen ist da nix zu machen, man muss das führungsgummi aus der metallöse austauschen weil das alte durchgescheuert ist und nun reibt metall an metall!
Ich habe ein stück druckschlauch längs aufgeschnitten und über das seil gesteckt vorn und hinten zwei kabelbinder drumm und ruhe ist!
Alt 06.12.2006, 10:26   #5
rednose
Benutzerbild von rednose
Bei mir war da aber nichts durchgescheuert, der Gummi ist lediglich steinhart geworden und der Zug quietscht in der harten Gummidurchführung, somit hilft da Einsprühen oder etwas Universalfett durchaus.
Bei meinem hilft das immer gut, jeweils Schmieren beim Auf- bzw. Abmontieren der Sommerräder und Ruhe ist...
Man kann aber einfach testen ob es das Bremsseil oder der linke Querlenker ist:
Einfach Feststellbremse betätigen und am Auto schaukeln, wenn dann nix mehr quietscht, ist es das Seil der Feststellbremse in besagter Durchführung ansonsten der Querlenker.
Rudi
Alt 06.12.2006, 10:44   #6
The Stig
Some say...
Yep, so gehts.
Foto hab ich leider keins davon.
Es ist durchaus möglich, dass wenn man die Querlenker tauscht, evtl. alte ausgeschlagene Integrallenker aber drinlässt, der neue Querlenker nach kurzer Zeit wieder quietscht, da er schnell wieder ausschlägt.
Wenn da was ausgetauscht wird, dann immer die Wechselwirkung der verbauten Teile aufeinander bedenken, den Folgeschaden austauschen ohne die Ursache zu beseitigen kann langfristig nicht zum Erfolg führen.
Alt 06.12.2006, 13:13   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Am Besten mit einem Mechaniker-Stethoskop oder langem Schraubendreher orten wo es herkommt.
ATU & Co wollen meist auf verdacht Integrallenker wechseln als erstes...
Bei mir beispielsweise hat es sich als Quitschen an der oberen Stoßdämpferplatte herausgestellt.
AP Fahrwerk Chris520T BMW 7er, Modell E32 3 03.11.2005 11:23
Quitschendes Lüfterrad pjotr107 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 19:23
Fahrwerk derotsoH BMW 7er, Modell E32 10 26.12.2002 18:47
Quitschendes Geräusch beim Absenken der Fenster eurojet BMW 7er, Modell E32 4 19.08.2002 22:11
FAHRWERK MikeM BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2002 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
