Alt 02.12.2006, 05:06   #1
appy
Benutzerbild von appy
nur ist der zu teuer und einen adapter fehlt.
61 12 6 913 957
61 12 6 924 785
61 12 6 913 955
die hast du nötig.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2006, 05:27   #2
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
61 12 6 913 957
61 12 6 924 785
61 12 6 913 955
die hast du nötig.
gr. Appy
@Appy,
danke für den Hinweis. Ich weis das der Adapter zu teuer ist, hab aber auf die schnelle nichts besseres gefunden.
Grüßle,
Phil
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2006, 17:36   #3
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
61 12 6 913 957
61 12 6 924 785
61 12 6 913 955
die hast du nötig.
gr. Appy
Danke Appy für die schnelle Info !!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 20:29   #4
Sandeman06
Benutzerbild von Sandeman06
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (01.97) Prins LPG (01.07)
Na wenn sich alle so gut auskennen dann werde ich auch mal gleich meine Frage stellen.Ich habe wohl das BM24 ohne TMC (kann ich nicht im Menü ansteuern).Reicht es aus, wenn ich das Radiomodule BM24 mit TMC einbaue um diese Funktion zu erhalten ??????
Wäre supi wenn mir das wer sagen könnte
Mein 740i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fotoalbum.web.de/gast/sandeman06/BMW_740i
Sandeman06 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 20:36   #5
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
In der Tat gab es ein paar BM24 ohne TMC. Das sind allerdings nur die ersten Baujahre und wenn Du einen von 1/1998 hast, sollte es eigentlich TMC haben. Wie auch immer - Du kannst ohne Probleme ein BM24 TMC einbauen um diese Funktion zu benutzen. Beachte aber die Teilenummer, denn die neueren haben keine Funktion mehr um einen P Wechsler zu steuern. Die Teilenummern stehen hier:
Interner Link) NAVI-Radioaufrüstung Vorfacelift
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2006, 22:15   #6
Sandeman06
Ein Radio habe ich bekommen.Muß der Rechner MK1 auch erneuert werden? Oder lohnt sich der Wechsel vom MK1 zu MK2 Rechner überhaupt (schneller?).Mfg Christian
P.S. Danke für die Teilenummern.Hat geholfen
Alt 07.12.2006, 07:55   #7
mk2611
Da wirst Du leider die TMC Funktion nicht nutzen können. Der MK1 kann kein TMC.... Um davon wirklich zu profitieren, müsstest Du am einfachsten und auf einen MK3 aufrüsten. Der MK3 kostet gebraucht bei ebay so in etwa 250€ und Du brauchst noch 2 Adapterkabel für etwa 70€.
Der Umbau auf MK3 mit den Adapterkabeln ist am einfachsten und auch am schnellsten.
Auf Dein TV Modul musst Du dann allerdings entweder verzichten oder auch auf ein neueres umrüsten, denn die MK1 TV Module sind mit den neueren MK2-MK4 Modulen nicht kompatibel.
Die Umbauanleitung ist hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/m...nd_mk4_e38.pdf
Markus
Alt 07.12.2006, 17:58   #8
Sandeman06
Markus
Verstehe ich nicht ,sorry
Jetzt doch nur mit MK3 Rechner und neuem Videomudul
Ich glaube das laß ich dann doch lieber sein
Alt 07.12.2006, 20:13   #9
Wolverine
Benutzerbild von Wolverine
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
da ihr gerade über Navis diskutiert, will ich keinen neuen Threat aufmachen. Ich habe in meinem 7er ein MK2 drinne. Da ich aber, wenn ich in München mal eine Kreuzung verpasse schon in Nürnberg bin bis ich eine Alternativroute habe, möchte ich jetzt aufrüsten. Da das MK3 nicht viel schneller sein soll, denke ich an das MK4. Passt alles zusammen oder muss ich Adapter benutzen. Am Besten wäre es natürlich nur alten Rechner mit Radioklammern raus und neuer rein. Muss ich vorne das Radio gegen ein 16:9 tauschen? Geht der CD-Wechsler und Fernsehen weiter?
Danke für eure Hilfe.
Wolverine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2006, 20:33   #10
mk2611
Nun mal zu Deinen Fragen:
Der MK3 ist im Vergleich zum MK2 nochmal um Welten schneller. Natürlich toppt der MK4 das nochmal und hat auch ein paar Features mehr als der MK3. Es kommt halt drauf an ob Dir der Unteried etwa das doppelte Wert ist.
Der Umbau von MK2 auf MK3/MK4 ist sehr einfach. Man muss nur den alten MK2 rausnehmen und das GPS Antennenkabel von der kleinen extra GPS box hinter dem TV Modul direkt auf den neuen Rechner stecken. Das TV Modul, sowie das Radio und auch das 4:3 Display können drin bleiben. Es muss nicht zwingend getauscht werden. Adapterkabel werden nicht benötigt.
Nur so als Info am Rande - die vordere Einheit ist lediglich eine Bedieneinheit und kein Radio. Das Radio sitzt hinten im Kofferraum hinter dem Navi Rechner.
Markus
Ein- / Ausbauanleitung BM23 & BM24 bei E38 Commo E38: Tipps & Tricks 3 11.08.2009 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
