20.11.2006, 10:28
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Von woher kommt der weiße Stecker? Welche Belegung hat dieser?
Kann es sein das der kpl. Kabelbaum (aus einem 96er Modell) noch keinen weißen Stecker hat.
Ohne eure Hilfe werd ich es nicht ganz schaffen, schätze ich.
Steffen
20.11.2006, 11:23
Fahrzeug: 740i (E38)
Zitat von DMX@S&S-Spezial
Von woher kommt der weiße Stecker? Welche Belegung hat dieser?Kann es sein das der kpl. Kabelbaum (aus einem 96er Modell) noch keinen weißen Stecker hat. Ohne eure Hilfe werd ich es nicht ganz schaffen, schätze ich.
Steffen
Hi Steffen,
welche Steckerfarben hast Du denn?? Allerdings würde ich sagen, wenn er aus einem Baujahr 1996 kommt, könnte er noch für einen MK1 sein. Da sind in der Tat andere Steckerfarben. Ab MK2 sind die Stecker weiss/blau und bei MK1 waren sie Lila und braun wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Dafür benötigst Du dann auch noch die Adapterkabel die Du natürlich erst anschliessen musst, bevor Du ein TV Modul und/oder den Navi Rechner anschliesst. Wenn Du ohne TV Modul nur einen MK4 einbaust, dann denke allerdings dran, daß Du den blauen Stecker des Satzes der an das TV Modul käme (von dem adapterkabelbaum) dann nicht freilässt, sondern ihn statt dessen an den Navi Rechner anschliesst. Dadurch bleibt der blaue Stecker des Navi Rechners frei.
Markus
23.11.2006, 12:59
Also, ich gab keinen weißen Stecker der vom großen Bordmonitorkabelbaum kommt.
Angeschlossen hab ich am VM nur den blauen.
Ich hab mal ein paar Bilder von den Stecker gemacht die zur Zeit nur im Kofferraum rumfliegen
Angefangen bei diesem hier (keine Ahnung für was der ist)
angeschlossene Kabel:
Braun/Orange
Blau/Rot
Gelb/Rot
Schwarz/Weiß
Schwarz/Braun
Weiß/Grün
Weiß/Braun
IBUS
diese könnten für den DSPVerstärker sein oder?
evtl. zum Empfängermodul
evtl. zum Navikabelbaum?
Jetzt seit ihr wieder gefragt
23.11.2006, 13:55
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Also bei mir kommt der weiße definitiv aus dem Navikabelbaum.
Der schwarze auf deinem ersten Bild ist auch vom DSP.
Anbei noch zwei Bilder von meinem Kofferraum.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
23.11.2006, 14:09
Meinst du jetzt vom Bordmonitorkabelbaum oder von dem kleinen Navikabelbaum.
Dann kann ich ja mal den schwarzen vergessen. DSP hab ich zum Glück nicht
Für was wird der weiße Stecker benötigt?
Der blaue hat doch alle wichtigen Funktionen oder irre ich mich?
Wie gesagt, NAVI Rechner ist noch nicht angeschlossen, wird auch noch etwas dauern.
23.11.2006, 14:22
Grrrr......
Der weiße kommt aus dem Bordmonitorkabelbaum.
An dem Adapterkabel fürs Navi sind ein blauer und ein lila Stecker.
Ich habe allerdings auch den Nachrüstkabelbaum verwendet, der ist ohne audio und wird am alten Radiostecker angeschlossen.
Besorg dir doch mal die EBA für Navinachrüstung, soweit ich mich erinnern kann, sind da alle Steckverbindungen beschrieben.
23.11.2006, 14:33
Hab die EBA schon. Bis auf den weißen Stecker und halt die "neueren" ist es identich.
Hab einen Kabelbaum aus nem "Schlacht"Fahrzeug, da ich sowieso einiges ändern muß im Bezug auf AUDIO
Warum der weiße Stecker nun gebraucht wird würde ich noch gern wissen - im VM Betrieb ohne Navi
Steffen
