Alt 18.11.2006, 15:25   #1
BaMoWe
Benutzerbild von BaMoWe
Fahrzeug: 740i E38 2001
Ärger Kugelgelenke Hinterachse austauschen???
Hallo Leute,
ich bin grad dabei mein rechtes Kugelgelenk an der Hinterachse zu tauschen nur ich kriege das Ding nicht raus. Es hat sich mit der Zeit richtig schön festgefressen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=hinterachse (da ist das teil zu sehen)
Wäre für Tipps und Anregungen sehr dankbar das mistteil da auszubauen.
BaMoWe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2006, 15:31   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Dafür gibt es ein Spezialwerkzeug (gibts auch bei Ebay), frag mal BMW vieleicht kannst du es ausleihen.
Wir haben es damals mit einer glaube 24 Nuss die genau von der Grösse her passte heraus gedrückt.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2006, 15:49   #3
BaMoWe
Also das bedeutet, dass ein spezialwerkzeug unbedingt notwendig ist?
Alt 18.11.2006, 16:41   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also ich habe die mit einer Rohrmuffe, einer Auspuffschelle und einem Schraubstock raus- und wieder reingedrückt.
Ich hoffe Du bist noch nicht dran verzweifelt und kannst den Tipp noch lesen.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2006, 21:24   #5
BaMoWe
So Problem gelößt,
habe mir selber ein spezialwerkzeug gebaut, sodass ich dass kugelgelenk ohne ausbauen des achsschenkels rausbekommen habe.
Einfach eine schraube mit durchs loch geschoben und auf der anderen seite mit flachstahlstücken ein profil gebastelt und dann schraube angezogen und mitm hammer drauf eingeprügelt.
Aber trotzdem vielen dank für die Anregung
Alt 18.11.2006, 21:38   #6
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Du hast das neue K-gelenk aber nicht mit dem Hammer eingebaut, oder.
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2006, 22:00   #7
MetalOpa
Autofahrer
Zitat von BaMoWe
So Problem gelößt,
So hatte ich das auch erst vor gehabt, aber nach dem ich ein 5 mm Flachstahl krumm hatte und sich das Gelenk immer noch nicht bewegt hatte, bin ich auf die andere Lösung gekommen.
Das hatte auch den Vorteil das ich das neue Gelenk problemlos eindrücken konnte.
Alt 19.11.2006, 01:54   #8
d750d
Fahrzeug: e38 750
@bamowe
hat sich den das quietschgeräusch nun erledigt??
d750d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 10:56   #9
BaMoWe
Ich hatte komischer weise Spiel an dem Kugelgelenk und das hat sich jetzt erledigt, gequitscht hat es nicht.
Und warum sollte man das Gelenk nicht mit dem Hammer eintreiben? (ich habe es so gemacht) Hätte ich den Achsschenkel noch ein bisschen erhitzt, dann wäre es bestimmt ganz einfach reingegangen, wollte den Lack des Achsschenkels nicht beschädigen.
Beim Audrücken mit meinem Spezialwerkzeug habe ich eine Gewindestange M12 zerissen, musste dann eine aus härteren Material besorgen.
Alt 19.11.2006, 11:41   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Die Integrallenker gehen schon öfters mal flöten, ich tausche die fast jährlich...
Bei ca. 28 Ocken pro Stück noch bezahlbar....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
