Hallo mkdblau,
mmmmhhhhhh
  wenn ich mir die Werte so ansehen, kann
das vielleicht auch nur an einem schwergängigen Ladedrucksteller
liegen.
Ich muss jetzt sagen, dass ich mich mit dem BMW R6 Diesel nicht
so gut auskenne. Ich vermute aber mal, dass der auch über eine
Druckdose die Schaufelgeometrie im Turbolader verstellen kann.
Das würde zumindest erklären, dass du offensichtlich einen zu
hohen Druck und damit auch ein zu hohes Luftvolumen pro Hub
in deine Zylinder gepumpt bekommst.
Ganz grundsätzlich kann man die Turbolader schon ausbauen
und warten, dass ist aber nur etwas für geübte, da man dort
auch schon mal schnell eine Schraube abreisen kann.
Schau mal nach einer Schubstange, die in der Gehäuse von
deinem Lader geht. Wenn die an Lader abgewandten Seite
eine Druckdose hat, kannst du die ja mal von der Halterung
lösen und schauen, ob die Schubstange leichtgängig ist.
Vielleicht sitzt sie sogar fest und du kannst sie wieder ein
wenig gängig machen.
Wenn du dich selber nicht so gut damit auskennst, solltest
du lieber einen erfahrenen Schrauber daran lassen. Der
Freundliche wird dir allerdings in so einem Fall sicherlich
immer gleich einen neuen Lader andrehen. Ist für den
auch einfacher und weniger zeitaufwändig...
Wenn die Schubstange gut beweglich ist, kann es irgend wie
an der Unterdruckversorgung der Druckdose vom Lader liegen.
Hier solltest du mal den Unterdruckschlauch kontrollieren, der
an die Druckdose geht, die die Schubstange für die VSG
ansteuert...
Sorry, aber so eine Ferndiagnose ist ein Ratespiel...
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Suche und
berichte mal ruhig weiter.
MfG,
Andreas...
