Alt 10.11.2006, 20:35   #1
Schnitzertoni
Benutzerbild von Schnitzertoni
Fahrzeug: Nischt.....
Kann das mal bitte einer genauer beschreiben mit der Leiste für den einklemschutz? Habe das gleiche problem mit dem Fenster!
Schnitzertoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2006, 20:39   #2
Bmw7er
Benutzerbild von Bmw7er
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
Habe auch das Problem nur bei der Fahrerseite...das zu 95% nicht hoch geht ,sondern muss ich drauf bleiben bzw.manchmal mit Gefühl nur leicht drücken um wieder hochzufahren.Runter geht es immer
Gruß Norbert
Bmw7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2006, 21:48   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
wenn man die türpappe abmacht, sieht man da wo der spiegel, ist 2 schwarze dünne kabel, die in einem kleinen stecker münden, aus dem plastikteil der scheibenumrandung herauskommen.
das ist der einklemmschutz. laut plan wird ein widerstandswert gemessen der den normalzustand vorgibt. fehlt der wert wird angenommen - kein einklemmschutz vorhanden - heißt keine hochfahrautomatik. drückt man die leiste etwas schaltet die leiste masse durch - ergo =>> kopf eingeklemmt, nicht mehr fahren.
ist eigentlich der selbe spass wie bei automatischen rolltoren mit der weichen leiste unten dran, bloß halt kleiner.
mfg mohei
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok6.doc (116,5 KB, 32x aufgerufen)
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 07:19   #4
Schnitzertoni
Gehen eure Fenster denn mit dem Schlüssel hoch(also mit der Fernbedienung)? Bei mir alle ausser das eine halt. Werde heute mal nach schauen, danke für den Tip!
Alt 11.11.2006, 13:11   #5
Bmw7er
Ja mit Schlüssel geht immer hoch
Was ist das denn dann,wenn mit dem Schlüssel ja immer hochfährt?
Gruß,Norbert - der jetzt dieses Thema gespannt verfolgt
Alt 11.11.2006, 20:19   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
bei mir geht´s mit dem schlüssel auch immer. meine leiste scheint auch in ordnung zu sein. wenn ich draufdrück, dreht das fenster um. von allein hochfahren tut es jedoch nicht...
mfg Benni
Alt 12.11.2006, 18:09   #7
Alpin Muhammed
ich habe den selben problem bei meiner beifahrer seite
ich denke mal es liegt am steuergerät ich weis es aber nicht genau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
