Alt 26.10.2006, 18:04   #5
developer
Fahrzeug: 01.2001
Standard so gehts auch
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe einen alterantiven Weg gefunden.
Die schwarzen Kappen an der Handschuhfachfixierung (unterhalb des Fachs auf der sichtbaren Metall"Stange") mit einem kleinen Schraubendreher entfernen (hebeln). Dann die 10er Muttern lösen (nur lösen, abschrauben ist nicht notwendig). Jetzt die 19er Muttern an den beiden Enden der sichtbaren Stange lösen (vollständig, es darf keine Verbindung zu dem Gewinde mehr sein). Mit einer Zange die Stange vorsichtig nach links schieben, bis die Stange frei bewegbar ist. Jetzt das Handschuhfach nach hinten schieben. Auf der rechten Seite befindet sich ein Fangband, das am Handschuhfach mit einem Sprengring befestigt ist. Jetzt noch auf der rechten Seite die Befestigung des Dämpfers (ebenfalls ein Sprengring) lösen. Das Handschuhfach kann jetzt herausgenommen werden. Auf keinen Fall versuchen das Handschuhfach nur über die 10er Muttern zu befreien. Das Teil mit Gewinde besteht aus Kunststoff und ist mit einer kleinen Nase zusammengehalten die, wie ich vermute, gerne abbrechen würde.
developer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
